标题: 全网首发联想Y500 model name:20193 联想Y500 NM-A142 REV 1.0 独显 测试 OK [打印本页]
作者: 祥云769379864    时间: 2016-4-24 17:19
全网首发联想Y500 model name:20193 联想Y500 NM-A142 REV 1.0 独显 测试 OK  ,大家注意一下可能是显卡有高配和低配之分所以不能通用的。100%是原厂分离的BIOS,可以解决开机慢、风扇狂转等。
联想Y500 NM-A142 REV 1.0 独显 测试 OK 20193.zip
3.2 MB, 下载次数: 726, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 祥云769379864    时间: 2016-4-24 17:20
大家赶快顶起来啊!
作者: 流年似火    时间: 2016-4-28 14:41
好像已经有这个了。
作者: 祥云769379864    时间: 2016-4-30 16:14
不管别人的怎么样,我的这个绝对没有问题的,好东西就是想和大家一起分享一下!
作者: aina丶冷月    时间: 2016-5-27 15:24
顶一下
作者: jiangzupin    时间: 2016-5-29 17:59
我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢
     我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢 我是过来混点 经验和 下载分的  谢谢
作者: 1009682045    时间: 2016-6-6 15:06
只是U5的吗 ?还是带U9 ?
作者: hongbo电脑    时间: 2016-6-12 13:35
I7的U可以用不
作者: hongbo电脑    时间: 2016-6-12 13:38
要I7的 BIOS
作者: xujiaguo88    时间: 2016-6-13 19:24
楼主说,显卡有高低之分,为什么不提供下显卡型号呢
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2016-6-14 15:20
敢问楼上I7机器上的BIOS 找到了吗? 我的是加电掉电 但有时候能亮
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2016-6-14 15:21
问过TB 卖主板的说显卡有G750 和G650 之分
作者: 2040777272xt    时间: 2016-6-14 15:32
我的也是I7的 但不知道是什么显卡 是加电掉电反复重启 不知道是不是BIOS问题
作者: mingwx    时间: 2016-6-15 22:41
谢谢分享 收藏了
作者: 1611186417    时间: 2016-6-19 19:30
联想Y500灰屏外接正常
作者: liuliu5360    时间: 2016-6-20 00:31
可以用,但是我刷了开机二十秒左右亮机,还是慢 ,
作者: hrbxypc    时间: 2016-6-20 09:04
谢谢,路过学习。
作者: WANGWUANYUAN    时间: 2016-6-21 14:37
原厂的还是自己买的饿
作者: 痴情郎    时间: 2016-6-21 14:39
下了,修好了一台,真心感谢楼主
作者: 新伟创维修1    时间: 2016-7-17 12:09
感谢楼主,谢谢分享
作者: waterlubin    时间: 2016-7-17 12:12
谢谢分享,收藏 看看以后用着到
作者: 沙漠紫癜    时间: 2016-7-22 17:16
现在下载好好难呀
作者: 小陈快修    时间: 2016-9-12 11:57
有刷好了的吗
作者: 小陈快修    时间: 2016-9-12 13:18
不知道楼主的是什么显卡的我的650的刷了后大小建可以切换屏不亮
作者: 小陈快修    时间: 2016-9-12 13:22
不好意思原来是我看错班号了没注意看抱歉
作者: 寶ァ!戀妳    时间: 2016-11-8 11:26
楼主你好   这机子要两个BOIS  你发的是那个
作者: aybbfw    时间: 2016-11-16 09:41
合成的,就是说不是原机的,我这个是时亮时不亮,不知可不可以用
作者: 斑斑    时间: 2016-11-23 19:10
Y500 750显卡刷之前1.0无显示 刷了楼主的bios完美开机 风扇不狂转 开机快 谢谢
作者: 旺旺小不丁    时间: 2016-12-27 20:21
我手上有台I7的U,有个内存槽点不亮,会不会和BIOS有关
作者: wjhqq    时间: 2017-1-11 13:04
好东西 需要再下载
作者: lz王晓斌    时间: 2017-1-21 16:25
收下了,谢谢
不错,收下了
作者: 110120ok    时间: 2017-7-18 20:40
之前下了。 被坑了。什么都没有。。不知道你这个是什么样子的
作者: naive    时间: 2017-7-20 17:23
开机第一次掉电。几分钟掉然后就第二次开正常怎么回事呢
作者: 279006676    时间: 2019-4-28 12:39
求个 联想Y500图纸 版号 NM-A142 1.0  求个 联想Y500图纸 版号 NM-A142 1.0
