标题: 求助:IO 芯片IT 8712F/ RSMRST#是对地短路 [打印本页]
作者: sinasina33    时间: 2016-4-24 17:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sinasina33    时间: 2016-4-24 17:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-24 18:02
断开R350试下,看是哪边短路,是南桥还是IO
作者: xinzhew    时间: 2016-4-24 18:08
断开IO还是短路只有换IO了,如不短就看桥或上拉有无问题了。
作者: sinasina33    时间: 2016-4-24 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sinasina33    时间: 2016-4-24 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: neco    时间: 2016-4-24 20:55
这种方法也不错,断开350同时相当于失去了电压上啦连接。
作者: 凤城    时间: 2016-4-24 23:55
拔掉电源,拿掉CMOS电池后再打值看看是不是短路,如果是短路值是多少?为0的话拿掉R350打下焊盘值看是短在IO这边还是桥那边
作者: neco    时间: 2016-4-25 06:34
凤城 发表于 2016-4-24 23:55
拔掉电源,拿掉CMOS电池后再打值看看是不是短路,如果是短路值是多少?为0的话拿掉R350打下焊盘值看是短在I ...
这个信号一般是3.3伏sb上拉的多
作者: MSI    时间: 2016-4-25 10:46
你说的短路仕0 还是组织低?
作者: neco    时间: 2016-4-25 13:29
MSI 发表于 2016-4-25 10:46
你说的短路仕0 还是组织低?
对地阻值偏低。
作者: neco    时间: 2016-4-25 13:36
你说的短路仕0 还是组织低?
对地阻值偏低就是所谓的短路状态。
