联想G470 LA-6751p,通电不显示
忍辱负重
2016-4-24 16:24
通电不显示,电流1.44,有两次跳变,第三次停顿不动,按TAB键有滴滴声音,就是不显示。
拔插内存没用,换了跟内存一样的,吹了下显卡还是不亮。
测了一下电压都正常,总复位22脚有个3.3的电压值。
求助各位大神指点一下,我到底是干显卡还是刷南桥BIOS,显卡是打黑胶的........
Aloneloong
2016-4-24 16:28
各供电都正常的话就先刷个BIOS看看
王志佳
2016-4-24 16:29
干显卡
这种显卡里面没有黑胶,就周边一点点,害怕什么
iawiawiaw
2016-4-24 16:30
那不用想啦,先刷完BIOS再看看情况
王志佳
2016-4-24 16:30
这种AMD的显卡坏的也很多,干一下再说
忍辱负重
2016-4-24 16:35
王志佳 发表于 2016-4-24 16:30
这种AMD的显卡坏的也很多,干一下再说
显卡是ATI的
wzm99
2016-4-24 16:37
查下屏供电和屏线有没有问题……
忍辱负重
2016-4-24 16:47
BIOS刷了,没用,估计只能干显卡了.......... 有没有啥办法可以准确确定是显卡的问题啊?
我忘记了曾经
2016-4-24 17:07
显卡黑胶我怎么没见过G470还有黑胶的
Huiang
2016-4-24 17:40
应该是显卡问题
梦快醒了
2016-4-24 18:16
按键盘有滴滴的声音 证明已经亮了。。外接看下。,。外接不显就换显卡
llxxx
2016-4-24 20:30
显卡的几率大点 可以先刷个bios 记得备份
lixuetong
2016-4-24 20:44
开机之后按下开关看能不能关机,能关机的话外接看能显示不,能显示的话看看屏和屏线有没问题。
hyy
2016-4-24 22:14
g470打黑胶,谁说的啊
小白不懂
2016-4-24 22:15
去掉独显的供电,看一下亮不亮!!
grape1012
2016-4-24 22:27
修到过G470刷BIOS好的,多刷几个
バ幸福De右岸
2016-4-25 08:20
先刷BIOS看看
mosguan
2016-4-25 15:03
这显卡不是IBM那种胶,挑开就好
张权杰
2016-4-25 15:16
先刷BIOS吧
我是马哥
2016-4-25 15:29
G470一般先刷BIOS
卫星
2016-4-30 13:19
显卡可能性大,但是黑胶的不好找整,我上次拆掉点了。
周雄辉
2016-4-30 14:02
看下是不是屏线松了。
315807346
2016-4-30 14:18
先把资料排除了再说啊
315807346
2016-4-30 14:20
先把资料排除了再说啊
西山行
2016-4-30 16:40
先刷BIOS看看。
旅途漫漫
2016-5-9 12:23
先刷BIOS试试,不行干显卡
