标题: GA-H61MA-D2V 无待机维修 [打印本页]
作者: 1286477573    时间: 2016-4-24 16:22
   板图:
   型号:GA-H61MA-D2V
   故障 : 无待机(不触发)
上诊断卡   发现待机3V 灯不亮
3VDUAL_PCH 正常
5VDUAL 不正常
注意Q69(P管) 低电平导通
P_EN为控制 我测量为高电平 明显不正常
跑下去》》》
分别两路
  (1)Q76 正常  G级为低电平 没导通
  (2)-DEPSLP 测量为低 不正常 (为高正常)
-DEPSLP 桥发出来的。 现在没电
桥要怎样才发出-DEPSLP么???
现在该从PCH_DPWROK下手。
测量一样为低电平  发现Q35坏
拆掉(Q34 Q35)   板子修复
修两块了、、
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-24 16:31
这个是超级好的经验。
作者: ehuangjun138    时间: 2016-4-24 16:47
个人觉得现在台式机比笔记本难修多了
作者: 1271092608    时间: 2016-4-24 16:47
这帖子的语句好熟悉啊,跟论坛一个前辈的帖子好像啊
作者: ming940630    时间: 2016-4-24 16:50
多谢楼主 路过学习一下
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-24 16:51
之前有个人发了个类似的帖子故障点一样。但是说的没这个清楚
作者: 1271092608    时间: 2016-4-24 16:53
放手术台,打了3V、5V、12V对地阻值,发现都在正常范围之内。遂插上ATX排插,点开机排针,不触发。仔细看诊断卡,发现3V待机灯都还没亮。     上面这段话你不觉得很熟悉吗?
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-24 16:56
1271092608 发表于 2016-4-24 16:53
放手术台,打了3V、5V、12V对地阻值,发现都在正常范围之内。遂插上ATX排插,点开机排针,不触发。仔细看 ...
很熟悉 。好像轩辕思天喜欢这么写。
作者: szzbq    时间: 2016-4-24 16:56
台机如果没图,只会修通病了
作者: 腾讯小组    时间: 2016-4-24 17:03
前几天 看到过一台DPWROK 引起的 无待机的 新型主板还有深度睡眠的待机电压 笔记本上好多都没有用到
作者: 一修哥8    时间: 2016-4-24 17:11
还好有图可以慢慢来
作者: 1286477573    时间: 2016-4-24 17:14
   这个是原创帖子   绝没抄袭     不信自己可以查
作者: 1286477573    时间: 2016-4-24 17:16
就这些话  这些是基本功可以吗?  帖子没抄袭  理论没抄袭他人
作者: 1286477573    时间: 2016-4-24 17:17
   笔记本一样有用
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-24 17:23
维修思路很清楚,,两块板都是一样的故障吧
作者: zdz2566    时间: 2016-4-24 17:33
经验啊,/////////////////
作者: 02230214    时间: 2016-4-24 17:42
好厉害的样子
作者: feitiansnow    时间: 2016-4-24 17:47
楼主辛苦了,感谢分享
作者: 1271092608    时间: 2016-4-24 18:13
我已经截图了,懒得发上来了,不过我好奇你为什么要把我摘出来的那段删了呢?
作者: 1286477573    时间: 2016-4-24 18:23
截图就截图   好奇就告诉你  你们说抄袭 我还不知道   看到明天电脑讲轩辕思天喜欢这么写  我看了才知道  所以就删了
作者: 凤城    时间: 2016-4-25 00:01
两块都是同一地方坏了?
作者: 1286477573    时间: 2016-4-25 09:42
凤城 发表于 2016-4-25 00:01
两块都是同一地方坏了?
是的   同一块    我估计是通病
作者: 乡下人小何    时间: 2016-4-25 10:18
现在的主板 没图纸 真的不好修了  不是靠感觉的时代了...
作者: TY2012    时间: 2016-4-25 11:46
你装完系统没,这个好像不稳定
作者: liydcc    时间: 2016-4-25 12:54
      楼主绝对不是抄袭,这个维修思路我第一次看
作者: 1286477573    时间: 2016-4-25 14:02
TY2012 发表于 2016-4-25 11:46
你装完系统没,这个好像不稳定
   你修过一样的问题吗?  不稳定是吗?
作者: toshiba520    时间: 2016-4-25 14:53
个人觉得现在台式机比笔记本难修多了
作者: 维修小明仔    时间: 2016-4-25 15:07
拆掉不会有任何影响嘛?
作者: 程盼电脑维修    时间: 2016-4-25 16:33
高手 厉害 向你学习
作者: TY2012    时间: 2016-4-26 11:58
1286477573 发表于 2016-4-25 14:02
你修过一样的问题吗?  不稳定是吗?
修过,过几天又回来了
作者: 1286477573    时间: 2016-4-26 15:05
TY2012 发表于 2016-4-26 11:58
修过,过几天又回来了
回来后还是不触发吗//???
作者: he5888    时间: 2016-4-26 18:17
多谢楼主 路过学习一下
作者: 维修思路    时间: 2016-4-26 18:42
主板待机问题遇到的不多
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-4-26 20:42
PCH_DPWROK为什么查着查着又到 这个 这个是什么 为什么要查他  是不是 这个要通才有   后面才有
作者: asd63255    时间: 2016-4-26 22:15
感谢楼主分享
作者: 1286477573    时间: 2016-4-26 23:22
asd63255 发表于 2016-4-26 22:15
感谢楼主分享
   感谢啥?    你也修到同样的问题吗?
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2016-4-26 23:33
PWROK坏,昨天还修到一块,梅捷770没图,CPUVCORE正常,一量PCI CLK,3.3,知道南桥没收到SB_POK,上电慢慢的摸索一个个小三极管量,终到量到一个B极0.6,E极1.1的敢,马上镊子短CE极,欢快的跑码,像以前那种换MOS,IO的时代已经过去,
作者: 1286477573    时间: 2016-4-27 10:25
踩着天使的胖子 发表于 2016-4-26 23:33
PWROK坏,昨天还修到一块,梅捷770没图,CPUVCORE正常,一量PCI CLK,3.3,知道南桥没收到SB_POK,上电慢慢 ...
    是的。。   IO的时代已经过去
作者: asd63255    时间: 2016-4-27 16:36
1286477573 发表于 2016-4-26 23:22
感谢啥?    你也修到同样的问题吗?
总会遇到这种情况  以后遇到也有个思路
作者: xie281531    时间: 2016-4-27 17:18
台式机  太牛  难修的B开
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-27 21:50
hm6x以后都有深度睡眠了。intel没啥事了又捣鼓无用的东西。amd的不一样正常用吗
作者: 654jun    时间: 2016-4-27 22:13
越做越简单,维修越来越麻烦
作者: timihacker    时间: 2016-4-28 09:37
楼主分享一下图纸啊???
作者: 948990952    时间: 2017-7-20 11:31
图纸分享出来啊  我要用老板。。。。
