标题: 奇怪故障 DELL N5110 3D3V_AUX_S5 被拉低 [打印本页]
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-4-24 16:18
接到一台DELL N5110 机器 。 插适配器 待机高0.18 。 拆开机器一摸主供电芯片热 ,打了一下阻值没发现有短路情况,3D3V_AUX_S5 被拉低 现在是1.4V,  正常应该3.3 V。但是不解的是 我切断后发现3D3V_AUX_S5  出的是5V.而不是3.3V(换芯片也一样) 请问有谁遇到过,指点一下谢谢
补充内容 (2016-4-25 15:46):
已经解决 EC坏了
作者: iawiawiaw    时间: 2016-4-24 16:35
帮你顶一下
作者: wzm99    时间: 2016-4-24 16:38
后级短路了吧
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-4-24 17:09
你断开了没有负载了就有可能高压高毕竟万用表也不是很准确喽
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 21:21
被拉低  没量下阻值吗
作者: ZHANGZUODA    时间: 2016-4-25 12:49
llxxx 发表于 2016-4-24 21:21
被拉低  没量下阻值吗
阻值正常
