标题: MAC BOOK A1466不出Cpu电压 [打印本页]
作者: 信捷致远    时间: 2016-4-24 16:15
CPU  电源   无CPU_VR_EN    测的板子各处电压 如上图
PM_SLP_S4_L----àP3V3S3_EN开启转换电压3.3v
            ----àP1V8S3_EN开启1.8v电压
            ----àDDRREG_EN 1.2v 开启内存供电1.2v
            -----àUSB_PWR_EN 开启USB的供电      没找到1.8V电压
PM_SLP_S3_L-----P3V3S0_EN开启3.3V S0电压
            -------P5VS0_EN开启5V S0电压
           ---------P1V05S0_EN开启1.05V电压   都有
作者: 王志佳    时间: 2016-4-24 16:35
板子是怎么坏的,正常损坏,还是进水,或摔坏的
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-24 16:39
看cpu开启的来源啊 有图纸搜一下啊 一般都是ec发出吧
作者: wzm99    时间: 2016-4-24 16:39
苹果的不好修哦,细心点查……
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-24 16:44
一般都是进水出问题
作者: xcai337134215    时间: 2016-4-24 16:49
进水的机子比较麻烦
作者: O賣+    时间: 2016-4-24 17:19
苹果入水一般都救不了
作者: 信捷致远    时间: 2016-4-24 17:56
正常坏的
作者: 信捷致远    时间: 2016-4-24 18:06
图纸显示 是从CPU里面出来的
电源好信号 给到CPU后才发出VR_EN
作者: 阳林杰    时间: 2016-4-24 18:15
实在修不出来你可交换板啊     看到这长条CPU   很容易坏的
作者: 徐浩峰    时间: 2016-4-24 18:25
苹果的不好修哦
作者: hyc4280501    时间: 2016-4-24 18:52
之前修了一台机器开机不显示,静电导致的
作者: wbs8212    时间: 2016-4-24 20:41
第一次 看见 苹果 主板
作者: hyy    时间: 2016-4-24 22:17
往前查,慢慢查查
