),上电开机正常显示,到此修复,兄弟们给点分哈,谢谢啦neco 发表于 2016-4-24 15:19
D57,和D58在这里损坏推测是本身1和2脚之间阻值短路,其两者起到信号工作电压钳位和防静电作用。
szzbq 发表于 2016-4-24 15:27
雷打坏的,网卡和南桥修的多
浩祥电脑 发表于 2016-4-24 15:44
钳位二极管
最好找个换上。
koflcm 发表于 2016-4-25 08:42
没图吗,文字描述不太直观吧
维修1234 发表于 2016-4-25 07:07
楼主,你说到13.14脚的对地阻值是0,与之相联的D57,D58这两个钳位二极管的前级是两个电阻,其中0402是不是 ...
ivwsit 发表于 2016-5-5 22:43
如果有水波纹呢?还经常时有时无。。。也是那二极管坏了吗
浩祥电脑 发表于 2016-5-5 22:50
这个和钳位二极管没关系
ivwsit 发表于 2016-5-6 10:52
那时桥问题?
修由心生 发表于 2016-5-8 16:12
网卡和南桥修的多
浩祥电脑 发表于 2016-5-8 16:17
还换南桥吗? 我这里客户基本上不接受,都是换板了
修由心生 发表于 2016-5-9 09:52
我[这里]换个南桥60,你们那里报多少不修
修由心生 发表于 2016-5-9 09:59
是VGA后面的静电IC吗
mosguan 发表于 2016-5-9 13:06
修得好快呀,好技术
