标题: IBM--X61- 不能重启 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-4-24 13:58
标题: IBM--X61- 不能重启
    IBM--X61-    待机0.05  能正常开机使用   关机也可以,   就是重启电流掉到0.7 不动了   要拔电 后才能重开机  -------------
-------求思路!!!!!!
      开始是不触发 ,待机3V只有 2.1V    加旱反馈电阻后酒这样了
   奉上 X61 图纸    X61点位
IBM X61.pdf
889.41 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
x61图纸全套点位图.rar
1.19 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 570667391    时间: 2016-4-24 14:09
   我自己先刷几个bios  死死
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-4-24 14:16
怎么样有结果了吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-24 14:21
3/5滤波,3/5芯片换一个试试,TB外围查查。
作者: 晴天·雨天    时间: 2016-4-24 14:59
看上那个编程器转接排线了
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-24 15:03
X61 很少坏,坏了就很不好修,除去电容问题
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-24 15:08
先软后硬的解决
作者: hjcandtony    时间: 2016-4-24 15:09
卡0.7会不会是内存有问题,
作者: tongyujian    时间: 2016-4-24 15:12
coms 电池看看有没有电时间保存下看看
作者: tongyujian    时间: 2016-4-24 15:13
以前也遇到过这样的问题   保存下时间就可以了
作者: 570667391    时间: 2016-4-24 15:14
刷bios解决了----------------http://www.chinafix.com/thread-912340-1-1.html
,,,,没想到bios还能出现这种怪问题
作者: 570667391    时间: 2016-4-24 15:15
晴天·雨天 发表于 2016-4-24 14:59
看上那个编程器转接排线了
昨天才买的,以后备份bios就简单了
作者: 570667391    时间: 2016-4-24 15:22
不是保存时间的问题,开始 我试过了
作者: ploy312    时间: 2016-4-24 15:23
修好了没啊   修好了   把结果告诉大家
作者: 570667391    时间: 2016-4-24 15:26
ploy312 发表于 2016-4-24 15:23
修好了没啊   修好了   把结果告诉大家
都说啥bios  解决了   ,bios地址都发了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-4-24 15:37
刷BioS吧
作者: tanlei    时间: 2016-4-24 15:38
修好了没  楼主
作者: 放下固执    时间: 2016-4-24 15:39
这种问题大部分是南桥这一块的问题多
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-24 15:42
现在还有块X61,不定时的死机。很久没见到这机器了
作者: 联科维修    时间: 2016-4-24 16:21
请问楼主,你这条编程线能用在TL866上吗?
作者: 570667391    时间: 2016-4-24 18:32
可以的  就算延长线-加个夹子
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 20:12
修过几台不能重启刷bios好的
作者: 量化标准    时间: 2016-4-24 21:02
示波器,抓内存波
作者: 570667391    时间: 2016-4-24 21:56
llxxx 发表于 2016-4-24 20:12
修过几台不能重启刷bios好的
能正常开关机 ,如果不是装系统,还不能发现这个问题
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 22:12
恩,说实话现在的bios坏的太多了 新点的机器基本都会坏
作者: afxlym    时间: 2016-4-24 22:19
BIOS真的是高深莫测啊
作者: afxlym    时间: 2016-4-24 22:20
BIOS真的是高深莫测啊
作者: 夏莨    时间: 2016-4-24 22:50
一般都先软后硬、问题简单化
作者: mosguan    时间: 2016-4-25 14:59
现在BIOS能刷好的不少,
