显卡主芯片后面的点容全部通路,这可以说是显卡坏了吗?
展大侠
2016-4-24 13:50
显卡主芯片后面的点容全部通路,这可以说是显卡坏了吗?谢谢!!
诚源电脑
2016-4-24 14:21
显卡短路了。。。。
①輩訾
2016-4-24 14:29
显卡 挂了
yuchao454875
2016-4-24 15:03
楼主的意思就是后面电容全部短路吗?具体要看阻值多少一般显卡的阻值是比较小。如果是完全对地的,那肯定就是显卡挂了。可以把显卡取下来判断
展大侠
2016-4-24 15:31
主芯片去下来,就不短路了
展大侠
2016-4-24 15:33
用预热台加风枪,重新植球后上回去,也一样,是什么问题
sujunge
2016-4-24 16:08
芯片废了,换一个吧
晨达
2016-4-24 16:27
这个是0还是1好像大于1都不好说吧!
凤城
2016-4-25 00:16
有些显卡的值本身就很小的,具体的得看你的是什么显卡
kx_98
2016-4-26 10:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
