),从280T上取下来后上电试机,复位是有了,且正常不跑码,再试还是不跑码,这不玩我了吗,靠,还有带这样玩人的,再断电,再上电,还是不跑码,这时有电话来了,接了个电话,约三分钟,挂断电话一看,跑码了,再断电再试一切正常,能跑码,怀疑中....,断电放在那儿,先修其它的板子,十分钟后再试这个板发现不跑码,就在等,一分钟后发现能跑码了,晕了。这么长时间,再断电冷机,过一会儿再试,还是不跑码,点下复位后就正常了。随便怎么试,只要一点复位针就跑码。下面看图:
red·如此美 发表于 2016-4-24 19:47
可以把图纸上传一份吗?
red·如此美 发表于 2016-4-24 20:15
地址的链接有吗,我找了好多,没有找到1.0版本的图纸
晨达 发表于 2016-4-24 16:31
不会哪个电阻坏了吧!
red·如此美 发表于 2016-4-24 19:27
不错,
有图纸吗
不错,
有图纸吗
回复看看
zhuyiab 发表于 2016-4-24 15:04
GA ‘的板,相对其他的板 确实难修一些,
回复看看
