标题: 开机时显时不显 [打印本页]
作者: 666637    时间: 2016-4-24 13:33
标题: 开机时显时不显
联想x100e,开机时有时候能显示有时候不能显示,电流次次都能上去!更换好的内存条也是一样的故障..不知道咋搞求大神帮忙!谢谢
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-24 14:08
NB    !!!!!!!!!!!试试
作者: 666637    时间: 2016-4-24 14:13
xiaocao1021 发表于 2016-4-24 14:08
NB    !!!!!!!!!!!试试
这一款应该是IBM的吧,桥下面好像有很多胶水,上BGA会不会把桥搞挂啊?
作者: wn1nn67    时间: 2016-4-24 14:16
内存供电问题啊
作者: xuhuan    时间: 2016-4-24 14:19
没修过 路过看看
作者: zhang2133469    时间: 2016-4-24 14:51
查屏线接口各个电压是否正常
作者: aozihao    时间: 2016-4-24 15:10
CPU坏的吧这几其
作者: 666637    时间: 2016-4-24 15:16
机子现在开机正常了,开了十几二十次都不会不显示了,应该是没问题了,是一个电阻掉件了!谢谢各位哦
作者: lr2224    时间: 2016-4-24 15:22
100e除了北桥爱虚焊  其他毛病不多  直接风枪吹几秒试试就知道了
作者: 我的小聪聪    时间: 2016-4-24 15:25
刷个BIOS  试试看
作者: 放下固执    时间: 2016-4-24 15:35
检查屏线啊
作者: tanlei    时间: 2016-4-24 15:37
我也遇到一台 不止楼主修好了没
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-4-24 15:42
哪个电阻掉件了
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-24 15:45
加热加热主板试试
作者: 666637    时间: 2016-4-24 18:42
小菜鸟1号 发表于 2016-4-24 15:42
哪个电阻掉件了
貌似好像还没好的样子,是内存接受信号的那个电阻两个槽的电阻都在主板上都没有,而在电路图上就有,电路图没有标无零件的符号!
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 20:10
加热温度不要过高,不然可能爆珠
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-4-24 21:45
666637 发表于 2016-4-24 18:42
貌似好像还没好的样子,是内存接受信号的那个电阻两个槽的电阻都在主板上都没有,而在电路图上就有,电路 ...
SMB吗???
作者: HAIN886    时间: 2016-4-24 22:04
学习一下,楼主的电源多少钱啊!这个牌子好用吗
作者: 666637    时间: 2016-4-25 09:53
安泰信的,一般般吧
小菜鸟1号 发表于 2016-4-24 21:45
SMB吗???
不是
作者: 666637    时间: 2016-4-25 09:54
llxxx 发表于 2016-4-24 20:10
加热温度不要过高,不然可能爆珠
IBM的机子,加热下去的话,会不会里面的珠子全部容在一起啊?
作者: coal    时间: 2016-4-25 10:04
这机器北桥容易虚焊,但是要焊接好哦
作者: mosguan    时间: 2016-4-25 10:06
眼睛好能看出电阻掉了
作者: pangame    时间: 2016-4-25 10:12
不懂,希望高手出马
作者: xunlj    时间: 2016-4-25 10:22
看看是不是暗屛,有可能是屏坏,也有可能是屏线
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-4-25 10:31
电阻掉了都能查出来,看来下了不少功夫
作者: xww1667043954    时间: 2016-4-25 10:34
不正常的时候查下各路电压,还有屏接口,仔细看是不显示还是暗屏
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-4-25 10:36
北桥问题,最好不要加焊,会连珠,直接换北桥吧,拆的时候小心掉点
作者: llxxx    时间: 2016-4-25 11:53
恩 有可能 所以温度不能过高
作者: mosguan    时间: 2016-4-25 14:57
BIOS刷过了吗
作者: limingyue    时间: 2016-4-25 20:28
先刷个BIOS试一下,这个本桥跟显卡坏的多
