yuchao454875 发表于 2016-4-24 13:48
量下CPU供电的MOS管正常吗
5605245 发表于 2016-4-24 20:23
无发现短路现象
凤城 发表于 2016-4-24 23:57
插上CPU供电后无内存供电?不插有供电?这种情况你得用示波器测一下看内存电压是真电压还是假电压,如果没有 ...
neco 发表于 2016-4-25 06:29
先测量下内存供电管理芯片工作条件。
5605245 发表于 2016-4-29 11:26
内存供电是由83304 产生的,这个IC还有其他功能。
neco 发表于 2016-4-29 11:39
就是开机触发功能。
5605245 发表于 2016-4-29 12:41
这个IC换了 也是一样的情况。!
一梦芯痛 发表于 2016-4-29 13:34
找个图纸先看下电路
