标题: 希捷ST500LM000 [打印本页]
作者: 小董维修培训    时间: 2016-4-24 12:43
标题: 希捷ST500LM000
故障现象:希捷ST500LM000  SSHD希捷加固态一体     盘接到手上  一修盘无人动过    经客户商量由客户自己淘宝上买一样盘一样板号   我先更换    好盘板子 再换BIOS 盘不转     把原来BIOS换回正常  说明盘没有换坏  听说要把FLASH芯片换了  我把故障盘FLASH 加BIOS一起换了  一样不转   把客户新买的好盘 FLASH加BIOS更换 到坏盘板后装上好盘OK    由此可以证明       这种盘有通病   要不就FLASH 芯片有问题或者 BIOS不对    但BIOS   我用编程器   读过正常   说明BIOS 也不可能坏       把好盘板 不换BIOS不换FLASH直接装到坏盘  可以认盘   磁盘管理提示初始化   MHDD扫描全盘坏道     意思是换了板要写固件或者解密什么的   不懂  希望大神出来解说一下  这种问题   因为以后将会很多这种盘出现  通病
作者: 金海豚    时间: 2016-4-28 12:20
能把条理屡顺些么?看着好绕啊,没太理解意思
作者: wang13191    时间: 2016-4-29 20:05
换BIOS一直学的不好,手里没有练习的硬盘
作者: 贺金明    时间: 2016-5-6 14:14
混合硬盘,flash容易坏
作者: 神州笔记本    时间: 2016-5-18 21:11
我也没看动楼主的话
