标题: 联想Y400 板号 LA-8691P REV 1.0 花屏 [打印本页]
作者: w128    时间: 2016-4-24 12:30
联想Y400 板号 LA-8691P REV 1.0  花屏,
外接显示正常,干过显卡颗粒 加焊了显卡还是一样  向大神求救!!!!!!
作者: feixiama    时间: 2016-4-24 12:41
显存是换的吗》?我遇到一个换显存好了。
作者: 2958966188    时间: 2016-4-24 13:03
  换个屏试试,,,,,,,,
作者: lajidong    时间: 2016-4-24 13:06
对啊。屏幕换过了吗?
作者: 505171332    时间: 2016-4-24 13:24
换个屏试试
作者: lastchen    时间: 2016-4-24 13:25
咋一看   屏的问题  BIOS  线
作者: aoatsh    时间: 2016-4-24 13:33
这个机子显存通病啊
作者: make88    时间: 2016-4-24 13:33
有没有缺电压呢,还有不知道你换过颗粒还是加焊的
作者: w128    时间: 2016-4-24 13:47
feixiama 发表于 2016-4-24 12:41
显存是换的吗》?我遇到一个换显存好了。
显存一个是新的,然后轮流换的
作者: w128    时间: 2016-4-24 13:48
2958966188 发表于 2016-4-24 13:03
换个屏试试,,,,,,,,
屏换过了,排除屏问题
作者: w128    时间: 2016-4-24 13:49
lastchen 发表于 2016-4-24 13:25
咋一看   屏的问题  BIOS  线
屏试过 正常,屏线也换的新的
作者: w128    时间: 2016-4-24 13:52
显存是换的吗》?我遇到一个换显存好了。
我是换一个,然后轮流换的。请问你是全部换的吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-4-24 13:56
靠近散热片那个显存问题
作者: w128    时间: 2016-4-24 14:01
齐齐哈尔 发表于 2016-4-24 13:56
靠近散热片那个显存问题
额!!!所有的显存都是在散热片下面的呀。你是说靠近CPU散热片的那个吗
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-4-24 14:07
这种问题无非就是显卡 显存 屏 屏线对了 内存有没有排除,要不直接换显卡,一般都行,我遇到其他机器显卡有问题,外接正常内接花屏的
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-4-24 14:23
感觉还是显卡问题  有没有换过显卡试试啊
作者: 弑恋お    时间: 2016-4-24 14:27
那些个滤波电容换了看看
作者: w128    时间: 2016-4-24 14:33
会有呐么一天 发表于 2016-4-24 14:23
感觉还是显卡问题  有没有换过显卡试试啊
还没有,只重植过珠而已。真的没什么搞就只能换显卡试试
作者: w128    时间: 2016-4-24 14:34
弑恋お 发表于 2016-4-24 14:27
那些个滤波电容换了看看
测电容的干扰不大,所以没换
作者: aozihao    时间: 2016-4-24 15:10
换显卡 换显存颗粒
作者: ploy312    时间: 2016-4-24 15:24
换显卡  试下  种机器 首先考虑显卡
作者: ploy312    时间: 2016-4-24 15:25
=有没有换过屏  试下   有可能是屏的问题  或者是接口
作者: 小菜鸟1号    时间: 2016-4-24 15:41
移除PCLE上面的电容,把独显屏蔽掉一样,然后用集显,如果还花就动桥
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 20:48
显卡重植看看  不行就换个
作者: w128    时间: 2016-4-24 22:32
llxxx 发表于 2016-4-24 20:48
显卡重植看看  不行就换个
重植过了,打算明天换个看看
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 22:37
恩好了的话给个回复  有次换了没好 也不知坏显卡还是什么 客户急没给机会
作者: ldzvip    时间: 2016-4-24 22:41
屏和屏线都换了吗?先换这两个,再换显卡
作者: w128    时间: 2016-4-25 00:09
ldzvip 发表于 2016-4-24 22:41
屏和屏线都换了吗?先换这两个,再换显卡
屏和屏线换过了,该搞的都搞了 !就剩下没换显卡了,
作者: feixiama    时间: 2016-4-25 08:00
我 是2颗2颗换的
作者: 开元通宝    时间: 2016-4-25 08:22
显卡可能大点,像是屏ID错误。
作者: 星仔本本    时间: 2016-4-25 09:31
这个看着是屏幕坏了
作者: ...???    时间: 2016-4-25 09:38
显存你要是换过啦,我觉得显卡可能性比较大
作者: 张青峰    时间: 2016-4-25 09:40
屏供电测一测有没有杂波
作者: 有闷油瓶    时间: 2016-4-25 10:11
我遇到内接不花屏的, 显卡都换了也一样。没辙了
作者: rise28    时间: 2016-4-25 10:41
看起来 像屏的问题。。
作者: hao...hao    时间: 2016-4-25 13:07
还有显存到显卡之间的pcb断线
作者: mosguan    时间: 2016-4-25 14:43
可能是显卡呀, 我修有一个明知显存也换不好
作者: sh106378806    时间: 2016-4-25 14:46
打下数据线的阻值正常不。去遇到数据线短的
作者: ZGW168    时间: 2016-4-25 15:01
遇到到屏线导致六个屏的
作者: xmkz    时间: 2016-4-25 15:17
要试试显存
作者: 冰凌网咖    时间: 2016-4-25 15:54
显存直接换一组
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2016-4-25 15:56
   为什么  不限换个屏幕试试  就直接干显卡呢
作者: 五岳之巅    时间: 2016-4-25 16:16
看着像屏坏了
作者: w128    时间: 2016-4-25 19:23
五岳之巅 发表于 2016-4-25 16:16
看着像屏坏了
不是屏!今天换了一个显卡,故障还是一样耶
作者: w128    时间: 2016-4-25 19:25
显卡重植看看  不行就换个
今天换了个显卡还是不行,有没有什么思路指点一下
作者: w128    时间: 2016-4-25 19:28
今天换显卡了,故障还是一样。有没有shilu思路指点一下呀
作者: 向858    时间: 2016-4-25 19:35
先软后硬,有可能是BIOS的祸,不然查一下屏的工作条件,再不然就干一下显存……希望能帮到你
作者: 二年级    时间: 2016-4-25 19:44
还是换显卡试试吧!
作者: luozongcheng    时间: 2016-4-25 19:44
这就显卡或显存的 问题
作者: jiafu000    时间: 2016-4-25 20:10
换显卡还这样,楼主修好了吗
作者: w128    时间: 2016-4-25 22:18
jiafu000 发表于 2016-4-25 20:10
换显卡还这样,楼主修好了吗
搞不定了,叫客户换板!他不换,装起来给他了!真的头都搞大了   唉
作者: w128    时间: 2016-4-25 22:21
w128 发表于 2016-4-24 22:32
重植过了,打算明天换个看看
换了还是一样花屏
作者: 龙下江南    时间: 2016-4-25 22:32
一个一个换了哇,从便宜的换起来,看看接口,屏线,屏,最后换个显卡吧,旧的试一下也好
作者: w128    时间: 2016-4-25 23:44
这些都搞完了  还是一样,显卡也换了
