标题: 关于1499做44出现FM_DIR_ERR的一种解决办法 [打印本页]
作者: temp001ww    时间: 2016-4-24 12:00
一个1499的盘,0,1,3一共3个头,检测0,1头坏,但是没敲盘,怀疑是固件区坏道,想做44,但是提示FM_DIR_ERR,按我的理解,这个时候盘还不认,01还没初始化,所以会出来DIR_ERR的提示,按这个思路,在做44时把“从文件”打上勾,点开始,按提示依次加载通刷固件中的11,1B,4C,5B等,加载完应该就能开始44,做完44后还是不要断电,直接按普通写模块来就应该可以写入了,刚用这个办法恢复了这个1499的盘。
忘了说了,做44是选FROM 47。另外如果做起来听到敲盘声就可以停了,砍第一个头继续,直到不敲为止
