K42J笔记本开机问题
富视达眼镜
2016-4-24 11:37
K42J笔记本开机问题
客户拿来是开机没有反应开关键的电源灯不亮,但是触摸板下面的开机指示灯是亮的,电流0.00没有电流。我把主板拆下来,通电.开机又是正常的,可以进系统的,检测电压3V5V正常io芯片也有跳变,无奈之中给他装上用了一天正常,过来1 2天又是这样了。
非(诚)勿扰
2016-4-24 11:49
再拆开装上可以吗
富视达眼镜
2016-4-24 12:01
是的可以用1 2天
llxxx
2016-4-24 22:58
这行机器蛋疼 想查条件的时候一切正常
xkrsxh
2016-4-24 23:30
这个时亮时不亮就难修了,要慢慢查啊,特别是不亮的时候,查下触发条件
广州迅芯科技
2016-4-24 23:51
开机没反应,拆开又可以。首查开关、LID#。
开元通宝
2016-4-25 09:11
CMOS电池换个,这机器记的好像充电那块有通病来这。
