标题: 联想 G480 板号 G48G48L 11326-1M 不触发 [打印本页]
作者: qiuhelen    时间: 2016-4-24 11:11
待机0.010,有3V和5V。
条件:
AVCC 3.3V,复位3.3V,BIOS 1脚CS有波形,LID 3.3V,ACIN 3.3V, RTC电路 3.3V, 开关有跳变,EC连接桥的PWRBTN没跳变,还有一个RSMRST#_KBC没电压,看了下图纸是EC发出的,BIOS刷了几个,EC也换了。请问大家还有哪里要查?S3和S4都没短路
作者: zk111    时间: 2016-4-24 11:14
PWRBTN有3.3V吗?  没有的话跳变  直接飞到开关
作者: qiuhelen    时间: 2016-4-24 11:49
有3.3V的。现在的问题是RSMRST没有电压
作者: songgexunwei    时间: 2016-4-24 11:50
作者: zk111    时间: 2016-4-24 15:50
EC六大条件满足了吗?
作者: 陈家嘉    时间: 2016-4-24 15:57
路过          。
作者: qiuhelen    时间: 2016-4-24 16:10
zk111 发表于 2016-4-24 15:50
EC六大条件满足了吗?
都满足了···EC也换了··但是还是不发出RSMRST..桥是H65的
作者: weiyandiannao    时间: 2016-4-24 17:43
rsmrst#没有高电平是绝对不能触发的,查一下pch的待机3 5v出来了没有,如果出来了,那就换ec试一下
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 20:35
这机器修过但没印象了,查图纸看看桥待机需不需要转换
作者: 873808892    时间: 2016-4-24 20:50
这条件都有了,没有待机好。EC也换了。只能再换一个看看。
作者: zhyz999    时间: 2016-4-24 20:52
EC条件不满足哪来的RST
作者: zk111    时间: 2016-4-24 21:52
开启信号有没有呢?  还有开关
作者: l动了情伤了心    时间: 2016-4-24 22:00
期待楼主解决分享
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-4-24 22:06
重点放在bios周围的供电信号上,看看电阻阻值对不对!5 6脚到ec有无断线,修好给个反馈
作者: qiuhelen    时间: 2016-4-25 10:40
最后还是把桥换了···已经搞好了
作者: mosguan    时间: 2016-4-25 14:56
南桥待机正常吗,
作者: 158185506    时间: 2016-5-10 15:22
我也在修这个板子
图纸哪里有呢
找下看看先
作者: 158185506    时间: 2016-5-10 16:41
我的也是这个故障,可能也要换桥了
作者: hanbin111222    时间: 2016-5-12 14:05
换南桥看看
作者: 呆小子    时间: 2016-5-14 17:26
能把BIOS备份一份下来吗
作者: 卡猪    时间: 2016-6-9 11:34
桥换了看看开机慢不慢...上次一个就得重刷ME...
作者: 康隆数码    时间: 2016-6-9 20:18
挑起RSMRST脚,看看是EC拉低了还是上拉出问题了
作者: 万志强    时间: 2016-6-26 13:25
我的也是开不了机  电压都有
作者: 344838536    时间: 2016-7-18 16:36
我也遇到这个问题,情况一样,换了桥还是一样不触发,EC也换了,BIOS也刷了,真不知道怎么修了
作者: redfish133    时间: 2016-7-18 16:55
我是来看高手解答的!
