标题: 苹果A1398开机暗屏,可以看到图像,已修复 [打印本页]
作者: 744193807 时间: 2016-4-24 10:27
已经修好了,是屏里面的屏线接口烧糊了,处理了一下就好了。修好后测了一下,背光的供电是46V
型号:A1398
故障:暗屏
过程:接到一台苹果A1398笔记本,开机可以听见咚的一声,然后屏幕显示出苹果LOGO。但是暗屏,一点背光也没有。机器在别的地方修过,客户说是进水,但是看了一圈没发现哪里有进水的痕迹。倒是可以看到升压芯片处有动过的痕迹。其中一个保险F7700不通,以为是上家做的故障,可是换了保险还是不行,又把2个升压芯片更换,还是不行,苹果修的少,电路看不懂,求大神能不能帮忙分析一下这块电路呢?应该测量那些信号呢?
J45-DVT-MLB(820-3662 051-0456).pdf
(1.81 MB, 下载次数: 28)
