标题: 请问这片ASUS 的P4BP-MX/X主板该怎么修呀? [打印本页]
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2007-7-2 12:32
上面各元件的点压都标了,目前是不跑码,点不亮!
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2007-7-2 12:38
哎,等下重拍,怎么看不清楚呀,请问用什么软件,可以清晰的呀,我用画图标的数字!
作者: 海参    时间: 2007-7-2 12:44
不跑码的原因也比较多,我手头上也有好几张这样的主板,自己都在郁闷中,帮你顶一下
作者: 地平线    时间: 2007-7-2 12:48
就是CPU没工作把~~刷BIOS看看,在不行换IO。
作者: 主板家人    时间: 2007-7-2 12:52
还有就是看看BIOS的CS脚发出片选信号了么?
作者: wangzhijun    时间: 2007-7-2 20:07
标题: 回复 #1 文蓝科技宁波站 的帖子
请问主板有复位吗?
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-2 20:19
检测NB的供电是否正常?
作者: 青青菜鸟    时间: 2007-7-2 20:28
先查查CPU的供电是否正常?
作者: 维修使者    时间: 2007-7-2 20:31
应该是座子的问题!
好好压一下
作者: 钟景刚    时间: 2007-7-2 21:23
CPU没有工作吧,查查CPU的三大工作条件呀
作者: 古痴今狂    时间: 2007-7-2 22:48
对先搞搞三大条件!CPU的
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2007-7-2 23:07
谢谢楼上的各位,CPU的负载各点的电压都测试过,正常,只有32位的对地阻一个是1不变动,我CPU死按过好几次,还是不跑码,主板上的各点,我基本上都测试过,我明天上一个清晰的图,都标一下
作者: 电脑房    时间: 2007-7-3 21:03
应该是主板BIOS坏了
作者: 地球    时间: 2007-7-3 23:22
先看看南桥怎样哟!!
作者: 赤诚3322    时间: 2007-7-4 09:51
BIOS有刷过吗
作者: 文蓝科技宁波站    时间: 2007-7-4 09:52
BIOS没刷过,还没买呢
作者: 钦胤维修    时间: 2007-7-5 14:12
支持一下
作者: 新时代    时间: 2007-7-9 21:42
关注事态发展
作者: 王庆辉    时间: 2007-7-9 21:48
是CPU没工作把~~刷BIOS看看.....
作者: 心在飞翔    时间: 2007-7-9 22:09
原帖由 文蓝科技宁波站 于 2007-7-2 23:07 发表
AD线有任何一个是开路都不行的。
作者: 邓宏儒    时间: 2007-7-11 11:38
  这故障真难修理,我好几天了,还有复位,就是不跑码。
  三大条件怎么操作最简便,有大师说说吗。
  怎么动不动就刷新BIOS啊!人人都有这个条件吗,我到目前为止,没有换个一个BIOS芯片的,也许我是井底之蛙。
作者: OK没问题    时间: 2007-7-15 17:57
LZ我这两天修的一块板与你的现象差不多,现在已经修复,你看看希望对你有帮助
http://chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=10387
作者: sz网事如烟    时间: 2007-7-15 18:48
打北桥到座的数据地址线。座子跟北桥都可能空焊。
作者: 爱好者    时间: 2007-7-15 18:56
楼主看看这个http://www.chinafix.com.cn/viewt ... a=page%3D1#pid89096
作者: 梅兰芳    时间: 2007-7-15 22:33
主板工作的三要素....
