标题: apple macbook air a1466 cup 电压低 [打印本页] 作者: abc0001dong 时间: 2016-4-24 10:03 标题: apple macbook air a1466 cup 电压低 接一台进水macbook air a1466
故障现象为能开机风扇转,屏不亮。
测电压发现没有背光电压,同时CPU电压只有0.35V,基本确定故障在cpu,测cpu对地电阻有200多 (从线圈测)
不正常,应该电阻很小。
电阻大那只有cpu烧了和脱焊的可能。手头没有好的Cpu,只能加焊试试。
第一次加焊后电阻低了,(感觉比正常要高),加电试试吧,一加电有了三声报警,再测Cpu
电压正常了,1.61V,好一阵高兴。
三声报警应该是Memory的问题了,那就再焊一下Memory吧。不辛的是四片都加焊了报警声依然。
