标题: 有时能亮屏有时不行 [打印本页]
作者: yqlelectr    时间: 2016-4-24 09:09
标题: 有时能亮屏有时不行
手上有三块昂达主板,和一块V星主板。都同一个故障,就是供电、时钟、复位都是正常,有时跑吗正常显示,长时间用也不黑屏。有时候不跑码,但是只是多按几次复位和拔插电源,又跑码,或者coms放电、重新拆装又正常。每次修好,客户拿回去,就打电话来说不行喔,开不了机。请各位师傅指点。
作者: 其实我不帅    时间: 2016-4-24 10:32
可能有虚焊  不开机的时候加焊IO    预热南桥 看看是 哪块的问题
作者: nhjwx    时间: 2016-4-24 11:11
不亮时量一下,对比一下看
作者: 小狼754    时间: 2016-4-24 11:15
CPU   内存   你有没有检查  或许他们虚焊了,先看看电压是不是正常的,有没有稳定...........
作者: 小狼754    时间: 2016-4-24 11:17
什么都不检测就加焊  是不是太盲目了
作者: zk111    时间: 2016-4-24 11:24
不跑马的时候  你查查条件
作者: yqlelectr    时间: 2016-4-24 13:13
各电压正常并稳定,时钟也有电压、复位(只能说复位灯正常)
作者: 小狼754    时间: 2016-4-24 21:14
看看 IO的PEW# 有没有高电平...........
作者: 奇难维修    时间: 2016-4-24 21:24
看一下主板的电容,是不是坏了!!
作者: 凤城    时间: 2016-4-24 23:49
是什么板?AMD芯片的?
作者: yqlelectr    时间: 2016-4-25 14:26
凤城 发表于 2016-4-24 23:49
是什么板?AMD芯片的?
是am2的,都是am2r的
作者: yqlelectr    时间: 2016-4-25 14:27
奇难维修 发表于 2016-4-24 21:24
看一下主板的电容,是不是坏了!!
表面看不出来坏的现象,也换了好多个,故障依旧。
作者: yqlelectr    时间: 2016-4-25 14:29
zk111 发表于 2016-4-24 11:24
不跑马的时候  你查查条件
我自己做了一条线从cpu的复位脚引出来,结果是0V变到1.8v。跑不跑码都是0v变到1.8v。bios也刷了。
作者: 凤城    时间: 2016-4-25 20:12
yqlelectr 发表于 2016-4-25 14:26
是am2的,都是am2r的
AMD的估计桥空焊的可能性比较大
作者: yqlelectr    时间: 2016-5-12 20:09
是am2的,都是am2r的
请问,没有bga返修台,怎样加焊好
