ciwei 发表于 2016-4-23 23:22
测这样的电容,用指针表10K档,一测是否漏电就知道
付吕剑武 发表于 2016-4-24 00:08
数字表,可以直接测出容量啊。
数字表,可以直接测出容量啊。
学飞的丑鸭 发表于 2016-4-24 08:22
电容容量变大一般都是电容漏电引起的,用指针式10K档测量就会显示漏电电阻,很直观,假如瓷片电容上的字 ...
付吕剑武 发表于 2016-4-24 09:34
我也是以前习惯用指针表,一直是MF47,后来修主板,就要靠数字表了,瓷片,数字表也可以直接测出容量,用 ...
学飞的丑鸭 发表于 2016-4-24 15:32
数字表二极管档能测出瓷片电容严重漏电的状态,但对轻微漏电的是测不出来的,已遇到几例了。如一ATX开关 ...
乐呵呵 发表于 2016-4-25 09:58
修到这个程度相当可以。因为这个故障我没搞好过。
406784437 发表于 2016-4-28 08:48
你指针表测电容是在线测还是脱焊测?
挺不错的,学习了
