HP DV7换 DV6的板子需要换屏线吗?
164931815
2016-4-23 20:46
这两天接了个DV7AMD的机器,桥坏了,想换个英特架构的主板,定了个DV6
1, HP DV7 AMD的板子换英特DV6独显的主板 ,屏线是不是不通用呢?
2,这个DV7的屏线可以改成DV6的屏线吗?哪位有这两个主板屏接口定义图?
164931815
2016-4-23 20:55
定了个DV6 的英特独显主板,发现点亮了,字都正常,就是图像灰白色有雪花不正常,想到可能是屏线不兼容,哪位师傅改过这个屏线,有没有两个型号主板屏接口定义图,发一个,谢谢了。
164931815
2016-4-23 20:56
还有DV6 的主板屏线有很多种吗? DV6-3000和DV6-6000 屏线也不同吗?
zhangxunhai
2016-4-23 22:14
如果颜色正常,估计就不是屏线问题
wangxiaoning
2016-4-23 22:51
下个图纸看看不就明白了吗?屏口应该是一样的。
634094028
2016-4-23 23:52
你测量下 屏显借口的对地址·供电脚· 信号脚线路· 差不多 就OK了·
164931815
2016-4-24 16:06
就是这个现象:
(2.4 MB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2016-4-24 16:02 上传
164931815
2016-4-24 16:11
这是DV6 英特的主板,在淘宝定的,点亮 DV7 AMD的屏,就是这个效果,两个板子屏线接口对地阻值都一样,是屏线不兼容吗?淘宝那家说板子测好的。
yuzifeng1991
2016-4-25 11:37
少航
2016-4-25 12:36
对比下电路图 不就知道了啊
mosguan
2016-4-25 14:29
这个问X宝那卖板的不知?
164931815
2016-4-25 21:40
我用DV6的板子和DV7的屏线,用一个14和15.6的屏都显示正常,就是装这个17寸的会有问题,把17寸的屏单独测试也是好的,屏线也测量了没有断的,估计就是DV6和DV7的屏线不通用,DV7改用DV6的主板,USB排线插口还要改,而且就算定了个DV6的屏线,DV7的17寸屏也未必会支持,考虑到这些因素最后决定退了DV6的主板,还是定DV7的英特主板为上策。DV7是国外的型号,平时修的很少。
164931815
2016-5-4 12:01
换了个DV7-4000的主板这回显示正常了,看来是DV6主板不兼容DV7的17寸屏啊。
jiafu000
2016-5-4 13:33
屏都会不兼容好神奇
诚实-维修
2016-5-5 09:36
学习了。 不错。
Q小凡
2016-5-5 16:06
学习了。 不错。
zhouyafeng
2016-5-6 16:33
这个你问下卖主板的就可以 了
