标题: X201I风扇报错 [打印本页]
作者: 最强寒流    时间: 2016-4-23 19:01
标题: X201I风扇报错
联想THINKPAD X201I开机风扇报错:fan error。按ESC可以过去。拆开风扇转动有一点点阻力,加润滑油OK,不再报错。这情况有必要换新风扇吗?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-23 19:21
最好换掉,加油只是临时解决方法。
作者: gaozhen8333    时间: 2016-4-23 19:35
最好换掉。。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-23 20:44
有时加油是可以解决问题的,蛤不知道能持续多久,。。、
作者: 873808892    时间: 2016-4-23 20:56
不要更换,网速够快就行了,
作者: szzbq    时间: 2016-4-23 22:19
最多顶住两个礼拜
作者: 阳磊    时间: 2016-4-23 22:49
风扇报错肯定要换的
作者: ciwei    时间: 2016-4-23 23:04
能加油的加了油就用吧,一般没问题的。
作者: xkrsxh    时间: 2016-4-23 23:41
有,最好换掉啊
作者: 634094028    时间: 2016-4-23 23:48
不需要换掉· 就是油干了 进灰尘导致转速慢了·这机器风扇慢了报错 快了也报错·
作者: 罗冬萍    时间: 2016-4-24 09:56
换风扇就好啊
作者: 罗冬萍    时间: 2016-4-24 09:57
IBM 机器 都是这样的    买瓶维修老 油很给力   维修方便
作者: 我就看看    时间: 2016-4-24 11:18
最好换掉把,很快会回来的,IBM都是老机器风扇一定要换的
作者: 快乐好了    时间: 2016-4-24 12:31
有时加油是可以解决问题的
作者: lzeser    时间: 2016-4-24 12:34
这种最好是换散热器
