标题: 版号X55VD REV;2.1开机电流上到1.2掉电 测各电感都有瞬间电压 该查哪里求大神指导下 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2016-4-23 18:33
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-23 18:51
先刷个BIOS吧,观察有无腐蚀元件,触摸有无发热元件,板载内存出故障率还是挺大的
作者: 梦快醒了    时间: 2016-4-23 19:10
掉电 还能开吗?  不能开就有短路  能开就查内存复位  pg  总复位
作者: 485661856    时间: 2016-4-23 19:37
看错有一个电感没电  是VGFX_CORE没电 用的芯片是RT8885A  好像没有开启信号。。不太清楚具体引脚
作者: 485661856    时间: 2016-4-23 19:52
RT8885A的集显开启脚不知道是哪个啊
作者: 1274877163    时间: 2016-4-23 19:55
屏蔽内存试下
作者: woshinige    时间: 2016-5-8 20:48
这种的可不好修啊,是个大工程,
作者: woshinige    时间: 2016-5-8 20:49
按你说的,估计是信号问题了,电压应该问题不大
作者: zly116818524    时间: 2016-5-19 12:35
是内存我这也有一台是这样的
