标题: G475 LA-6755P疑问维修。。 [打印本页]
作者: qq446043132    时间: 2016-4-23 18:23
主角:联想G475GX问题:待机电压无,电流0.0038,只有LDO3V 5V。
这机器是过完年修过的,现在是返修的,不过返修的问题点不是这个,
过程:拿到机器看电流这么首先就量了下B+没问题有18.7V左右OK,找待机芯片,有线性3V,5V,没有3VALW 5VALW。
既然没有出3 5V那就查开启信号,没有开启(这个待机芯片开启信号是内部上拉的),查图可知道开启信号受控于PQ405,PQ405的控制级要低电平,
往前面推PQ406就要是导通状态,PQ406的控制端就要高电平,继续往前面查PQ407就要截止,控制级只要是低电平就可以,PQ407受控PQ406,PQ406受控EC ON这个信号是EC发出的。
就在此处我走了错路,这样推算只要ACPRN是低电平就可以,因为3V都还没有出EC都还没用工作,EC ON应该是处于悬空状态,可以不用管这个,
偏偏我跟EC杠上了 我觉得ECON应该是高电平,直接把问题指向EC,刚好这几天忙马上订料扔一边。
电路图
控制3V 5V的转换
EC回来了,换上去有时候有待机有时候没待机,没焊好,重新焊接,还是一样。
重新换过一个焊好,还是一样没待机。(焊的跟狗啃一样,手艺还得练习练习)
误杀了EC了
说明问题不在EC,找到充电芯片,确定条件都满足,ACPRN也为低电平。
一下子没思路了。
就只有用土办法,关键控制点在PQ406,控制点在2角控制点,那就拆掉PQ406测量控制级是0.25V,这个时候清醒了,问题在这里
继续拆拆了旁边电容,还是0.25V,找到PR417一端是18.5V另一端0.25V,拆掉PR414 PR417 在测两端都是18.5V测量电阻PR417阻值是40.2V标准的,焊接上去,测量分压点有5.2V,补上PQ406,电流有0.0142了,测量有待机电压。
装上PR414,上电,没有待机电压,测量分压点只有0.25V,以为电阻坏,换个电阻问题依旧。查这个信号是什么
不知道此芯片是干嘛的
MAINPWON只通往这个地方,不明白这个是芯片,求解。
装上内存,开机,既然开机了。拷机一个小时没问题装机了。
不知道断开PR414有什么后果,基地的基友给点资料。
从小语文不好表达能力有限谢谢观赏!
没分了,广大基友路过走过打赏点分。{:2_32:}{:2_32:}{:2_32:}{:2_32:}{:2_32:}
作者: qq446043132    时间: 2016-4-23 18:24
沙发自己坐,{:2_32:}
G718TU1M这个是什么芯片!
作者: ciwei    时间: 2016-4-23 18:34
这个不就是温度控制的吗?
作者: ciwei    时间: 2016-4-23 18:39
PH201和PH202是2个热敏电阻,测温度。
PU201控制,温度超限,就关机————SHUTDOWN,
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-23 18:40
是不是连接温控的信号啊
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-23 18:41
MAINPWON主电源开启信号
PU201温控芯片,你看图上有热敏电阻PH201/PH202,图上面有说明CPU、、、、、、的,CPU过温检测保护电路
作者: zk111    时间: 2016-4-23 18:50
讲的很清晰
作者: zk111    时间: 2016-4-23 18:55
就是最后你也不知道什么原因
作者: letstone    时间: 2016-4-23 19:02
仁宝机保护隔离还是比较好搞的
作者: qq446043132    时间: 2016-4-23 19:18
zk111 发表于 2016-4-23 18:55
就是最后你也不知道什么原因
之前以为过流过压之类保护,,,不敢肯定。
作者: 275080183    时间: 2016-4-23 19:31
学习了 谢谢!!!
作者: 来学艺    时间: 2016-4-23 19:34
很明显的的温控芯片
作者: qq446043132    时间: 2016-4-23 19:35
了解,多谢,现在就通了。。
作者: qq446043132    时间: 2016-4-23 19:36
广州迅芯科技 发表于 2016-4-23 18:41
MAINPWON主电源开启信号
PU201温控芯片,你看图上有热敏电阻PH201/PH202,图上面有说明CPU、、、、、、的, ...
之前还碰过华硕温控热敏电阻也是PH,丫的忘记了。
作者: 天意wx    时间: 2016-4-23 20:03
PU201 参与温控的芯片
断开PR414 等于阉割了温度保护的功能
当然你测试机器稳定也可以
作者: 杜俊岩    时间: 2016-4-23 20:14
温控电路,超温时断开主供电---3V与5V
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-4-23 20:34
待机电流高   不会有事吗  能用多久
作者: llxxx    时间: 2016-4-23 20:40
断开电阻去断电保护
作者: 873808892    时间: 2016-4-23 20:49
这个就是温控信号,最好还换好。
作者: tb35045526    时间: 2016-4-23 20:58
你在迅维学的全部还回去了
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-4-23 22:24
我貌似发过一个这个故障的帖子  是什么机型就不记得了 楼主有兴趣可以看下
作者: Gaa8693    时间: 2016-4-24 09:38
思路很清晰
作者: grape1012    时间: 2016-4-24 10:49
温控直接不用,不会有什么不良后果?
作者: bz405420    时间: 2016-4-24 10:51
自从有了迅维,修电脑都不用愁了
作者: zk111    时间: 2016-4-24 13:23
恩恩  能修好就是行  不能修好  在懂得芯片  也不行  哈哈
作者: 只想与你走账    时间: 2016-4-24 13:45
很好哈,值得学习,给力
作者: 红太阳电子    时间: 2016-4-25 01:20
断开保护电路,
作者: qq446043132    时间: 2016-4-25 08:16
tb35045526 发表于 2016-4-23 20:58
你在迅维学的全部还回去了
{:2_30:}上课打瞌睡了。。。。。
作者: qq446043132    时间: 2016-4-25 08:17
873808892 发表于 2016-4-23 20:49
这个就是温控信号,最好还换好。
先试试一段时间,如果有问题在搞搞,机子已经装好了 不愿意在拆了,,,
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-25 09:30
275080183 发表于 2016-4-23 19:31
学习了 谢谢!!!
请勿灌水 下次扣分
作者: weishanhuan    时间: 2016-4-25 09:34
温控电路出问题了,仁宝的板在联想好多机型里经常碰到这种类似的问题,修的不错,加分支持一下楼主
作者: 114253928    时间: 2016-4-25 10:19
温控导致的保护,遇到了,可以的
作者: 蓝射的梦    时间: 2016-4-25 10:48
思路清晰 修的不错,感谢分享
作者: zhuyiab    时间: 2016-4-25 10:50
温控吧,我上次修到一台进水机,修好后不稳定,后来也是拆掉这个芯片
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2016-4-25 11:38
之前遇到温控芯片短路,找不到配件就直接没装~
作者: 丁福友    时间: 2016-4-25 16:06
不知道是什么坏了。
作者: qq446043132    时间: 2016-4-25 17:21
丁福友 发表于 2016-4-25 16:06
不知道是什么坏了。
等下次返修,查查那个温控八角小芯片就可以判断问题,问题点找到就好办,
现在少了温控保护,,AMD的  撑过今年夏天就可以。
作者: 15958273791    时间: 2016-4-25 17:27
这样的问题没有修道过
作者: 宝灵寺    时间: 2016-4-25 17:36
温控芯片,过问OT1拉低待机供电。电阻拿掉这款机器没温控电路了。
作者: qq446043132    时间: 2016-4-25 19:47
对啊,温度过高直接死机。不受温控保护了,六月天伤cpu
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-25 19:51
精华本想加10分,发现我之前加过分了,下次给你加上。
作者: qq446043132    时间: 2016-4-25 20:37
过些天在整理一个帖子出来,版主得加加分
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-25 20:45
qq446043132 发表于 2016-4-25 20:37
过些天在整理一个帖子出来,版主得加加分
下次发帖通知我一定满分送上
作者: zp00195800    时间: 2016-4-25 20:50
是温控 芯片
作者: 冬天的小草    时间: 2016-4-25 21:25
wh修好就是有道 理,就是这机该多点时间试机
作者: oooo0    时间: 2016-4-25 22:07
希望有后续资料啊。。
作者: 张鹏5208    时间: 2016-4-25 22:21
我们刚学了这个,温度控制,,,高温强制关闭,,,有些欠压保护也是这个信号
作者: 龙下江南    时间: 2016-4-25 22:46
最后修好豁然开朗了吧
作者: 锐杰电脑3    时间: 2016-4-26 00:05
图上G718是温控芯片啊,楼主不会不知道吧。。。呵呵,仁宝机友非要跟广达过不去,一个点火回路,一个HWPG广达代表作。。。哈哈
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-4-26 09:33
温控有毛病吧
作者: oyzy2012    时间: 2016-4-26 10:05
修机器就要像楼主这样研究
研究啦才会有成果
作者: liydcc    时间: 2016-4-26 10:44
  确实, 走了不少的弯路,本来能秒杀的
作者: luoshuai725    时间: 2016-4-26 10:51
这问题 我上次也修到过  去掉没关系的
作者: 扬帆起航    时间: 2016-4-26 11:58
温控挂了????
作者: yue19960714    时间: 2016-4-26 12:40
好像是温度检测的吧
作者: yue19960714    时间: 2016-4-26 12:41
温控芯片吧
作者: 封魄    时间: 2016-4-26 15:42
温度保护作用  shut down
作者: ytfqifwamy    时间: 2016-4-26 15:48
学习了,,,,
作者: 小龙是也    时间: 2016-4-26 17:59
高手要民间
作者: support    时间: 2016-4-26 19:15
这个是温控芯片!去掉也可以正常使用的!
作者: 397900136    时间: 2016-4-26 20:52
呀呀呀 走弯路了兄弟
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-26 23:07
修过几台进水的G470是这个温控芯片坏了。我都是直接更换
作者: lcm鑫淼    时间: 2016-4-27 09:16
感觉不对的,先换了在说。
作者: hjcandtony    时间: 2016-4-27 10:40
温控出问题还是不少啊
作者: 万志强    时间: 2016-4-27 11:02
思路很清楚  佩服
作者: qq446043132    时间: 2016-4-27 11:04
397900136 发表于 2016-4-26 20:52
呀呀呀 走弯路了兄弟
是啊,走了弯路了。
作者: 汇滴成海    时间: 2016-4-27 11:05
哈哈  ,那个是温控电路,摘除后可以正常上电,但是温控就不好用了!G470 G475 联想的大概都用这个电路!给你个链接,这个是我一年前修的,有兴趣可以看看!http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=858040
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-4-27 13:10
温控控制  还是修好他把
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2016-4-27 13:37
温控出问题了吧
作者: mosguan    时间: 2016-4-27 16:25
过程写得很详细,,
作者: 15958273791    时间: 2016-4-27 17:31
温控保护了。
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-28 15:06
建议楼主把EC焊完了用洗板水把焊油擦擦。
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-28 15:42
修机器首先保证一点电路图分析的要好,楼主辛苦。
作者: 此ID已存在    时间: 2016-4-28 18:45
这拿掉测试稳定就没问题
作者: 610555528    时间: 2016-4-29 12:20
应该也没事,我以前也取了温控芯片没装,也没返修过
作者: 15958273791    时间: 2016-4-29 17:37
这个的确厉害啊
作者: 昨夜起风    时间: 2016-4-29 19:22
EC都这样子了
作者: DASHUAI    时间: 2016-4-29 20:07
学习中谢谢
作者: 刘哈哈    时间: 2016-4-30 13:38
哇噻  精华 赞赞
作者: qq623348151    时间: 2016-5-3 19:30
温控 。测试没问题应该不会有其他情况 散热处理好
作者: l4st    时间: 2016-5-15 12:46
学习了 保护电路设计不错
