关于待机3v5v的问题
落单候鸟
2016-4-23 17:49
关于待机3v5v的问题
待机3v5v正常,触发后3v5v掉没,然后拆了5v转换管3v5v就不掉了,测了5v去的所有地方以及转换的地方都没有短路,郁闷了会是什么问题?功率不够让待机芯片认为过流保护??
ciwei
2016-4-23 18:04
功率不够你并个电容,试
大隐隐于市
2016-4-23 18:25
还是触发后保护了 应该不是仁宝的主板吧
llxxx
2016-4-24 01:38
有些给芯片供电的测是测不出来的,可以断开给芯片供电的电阻
バ幸福De右岸
2016-4-24 10:07
是不是带不起负载备拉低了
