标题: 开机显示一段英文字母,键盘也不能用15秒关机usb device over current status dete... [打印本页]
作者: rong623    时间: 2016-4-23 17:49
情况如图
求助中
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-23 17:56
还是主板吧。USB过流了
作者: ciwei    时间: 2016-4-23 18:20
USB过流,15秒关机,就这意思。
作者: chengdengjiang    时间: 2016-4-23 19:06
兄弟去看我写的贴纸  你就可以秒杀了华硕P8H61-M LX1.0 开机显示15秒自动关机 http://www.chinafix.com/thread-958602-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)
作者: 18771435392    时间: 2016-4-23 19:49
学习了,不错的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-23 19:54
从USB口开查,,最后就是桥。。、、、
作者: 天意wx    时间: 2016-4-23 19:57
把英文翻译下就是主板的问题所在
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-23 19:58
查USB供电跳线,还有就是USB_oc#.这个是通病了
作者: zskenge    时间: 2016-4-23 20:09
USB报错..15秒自动关机查USB OC#
作者: gaming    时间: 2016-4-23 20:34
用PS2键盘试下
应该是usb的问题(如果确定键盘没问题),南桥或者电容或者保险电阻
作者: 凤城    时间: 2016-4-23 22:27
看一下板子上的前置后置USB是不是都有5V供电,如果供电正常就是USB_OC#有问题了
作者: 凤城    时间: 2016-4-23 22:28
明天电脑(MT) 发表于 2016-4-23 17:56
还是主板吧。USB过流了
画面第二排英文里面有主板的品牌与具体型号
作者: 凤城    时间: 2016-4-23 22:29
gaming 发表于 2016-4-23 20:34
用PS2键盘试下
什么键盘都没用,提示USB过流了。
主板检测USB过流。
作者: tanjinsan    时间: 2016-4-23 22:45
华硕的板砬到好多次这种现象了,就是打不到图纸,自已老修不好,学习了
作者: flf123456    时间: 2016-4-23 23:03
华硕15秒关机通病吧
作者: 其实我不帅    时间: 2016-4-24 12:57
USB过流保护  楼上大婶们都已经修了N块了   找到USB接口附近的两个芝麻电阻 其中一个上拉电阻一般接的5vSB/+5v 鼠标键盘的供电保险电阻或跳线   另外一个芝麻电阻接地   直接在附近找一个3.3V (VGA接口附近的三极管上有3.3)接到下拉电阻的上端 就可以收钱了
作者: sinasina33    时间: 2016-4-24 13:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 啄木鸟0558    时间: 2016-4-24 13:49
这问题,几乎都是822 472排阻搞的鬼,参考楼上的案例。
作者: yinxiaodong8883    时间: 2016-4-24 14:20
加快了多久了凯撒的建立客户发来看撒娇
作者: yinxiaodong8883    时间: 2016-4-24 14:21
进来撒付款撒谎开始就对了撒开酒店
洛克时代就发了多少积分离开的世界发达了多少积分多少了
作者: szzbq    时间: 2016-4-24 16:20
楼主侧一下哪个USB接口阻值不正常了
作者: 腾讯小组    时间: 2016-4-24 16:23
USB过流 查USB_OC# 那几个点 那个点电压低于3.3 就不对
