标题: 神州HP640进水维修(附电路图及BIOS) [打印本页]
作者: modiaohan2006 时间: 2016-4-23 17:20
修机烦加难莫过于修到进水的板了,今天来了一台神州HP640的机子,用户没告知进水,通电开机看电流像是卡在显卡上,报价后拆开才发现板子进水腐蚀了
洗板水上!洗洗更健康~~
通电查全板电压,发现显卡1.8V电压没转换出来
PQ16 D极1.9V正常
PQ16 S极为0
量PQ16 G极电压为0.7V不正常
查PQ16 G极1.8V_OND来源
1.8V_OND为+12VALW通过PR16上拉受控PQ19,PQ19 G极为0正常,量PR16另一端+12VALW电压正常判定PR16不良。更换PR16后通电,显卡供电正常,屏也有显,但是白屏无图像
外接显示器有显,着重查屏供电部份线路,果然+3VLCD_CON电压为0.5不正常
+3VLCD_CON由+3V通过Q5转换而来,受控于Q6/Q7/Q8
量Q5 G极0.8
量R31上拉电压17V正常
量Q8 G极开启电压3.4V正常
量Q6 G极0正常
由此判定R31上拉电阻不正常,更换R31后+3VLCD_CON正常
可爱的“欢迎使用”出来了~~
神州优邪HP540 HP640 DA0QL6MB8F0.pdf
(1.14 MB, 下载次数: 21)
