标题: 华硕K43SV 上电1.0几、BIOS刷到不要不要的 [打印本页]
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-23 16:53
一台华硕K43SV rev3.0 上电到1.0几1.1的样子、看论坛这个故障好像都是BIOS问题、在论坛下了八九个BIOS 还去淘宝买了一个BIOS 刷上去都没用、故障依旧、各位大神能说下这该查什么、还是继续刷BIOS、CPU是I3的 显存4颗 显卡型号是N12P-GV-B-A1
补充内容 (2016-4-24 09:09):
不上内存电流到0.9几上了内存跑到1.0几、测得内存插槽202脚 阻值无穷大、SMB_CLK-M 应该是这个问题了
作者: ::荣耀    时间: 2016-4-23 16:56
测测电压..
作者: lixuetong    时间: 2016-4-23 16:59
刷了几个程序如果还是一样的话就不要考虑程序问题了,查其他的条件吧。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-23 17:02
::荣耀 发表于 2016-4-23 16:56
测测电压..
各大电压已经出来了、无线网卡22脚3.3V复位也出来了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-23 17:05
CPU复位没点位图不知道去哪里测
作者: ZGW168    时间: 2016-4-23 17:34
有没有跑马    有些要合成BIOS才行的
作者: ciwei    时间: 2016-4-23 18:11
到底有没有跑码?电流有跳变吗?CPU寻址有没有到BIOS芯片?复位出来得寻址。
作者: lajidong    时间: 2016-4-23 21:31
下载分扣得不要不要的。
内存插槽SM总线有波形了吗?
作者: 天之骄子77    时间: 2016-4-23 21:55
好像是这样,我记得我发过一个华硕BIOS,就是芯片型号对不上,不亮的!
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-23 22:29
ZGW168 发表于 2016-4-23 17:34
有没有跑马    有些要合成BIOS才行的
我还上淘宝买了个BIOS刷上去。一个样
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-23 22:33
电流跳到1.0几. 老板抠门、没示波器、刷BIOS的还是今年我来叫他买的想加焊下桥先、不行再去朋友那里用示波器看看
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-23 22:34
lajidong 发表于 2016-4-23 21:31
下载分扣得不要不要的。
内存插槽SM总线有波形了吗?
老板抠门、没有示波器、有这神器就好了
作者: whisht20    时间: 2016-4-23 22:44
电流有没有跳变 如果没有波波的话 看不到有没有读内存 确实比较难修.
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-23 22:46
要看电流是怎样跳变的,还有测试一下内存有没有波形,是不是显卡的问题呀。
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-23 22:51
有跳变的。明天拍下来。感觉这机子1.0几没到显卡吧。。
作者: wangxiaoning    时间: 2016-4-23 22:52
1。0有些机器已经是亮机了。
作者: llxxx    时间: 2016-4-23 22:58
有些机器看着电流有跳变 其实内存总线一次波都没
作者: 不忘晴天    时间: 2016-4-23 23:14
这个没示波器还真不好查
作者: yushuidong    时间: 2016-4-23 23:28
测一下内存的条件, VDD  SPD   SM   VTT    REF   时钟
作者: 634094028    时间: 2016-4-23 23:35
1.1 跟显卡 毛的关系 先来三板斧 1.集显电压出来了么· 2 16K电阻是不是变5K了 3 换板
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-24 10:05
别刷BIOS了 基本可以排除BIOS问题
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-4-24 10:09
EVENT#是这个无穷大阻值是198脚、不是202脚能问下这个是什么信号么
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-24 10:11
我也不知道  这个信号不常用
作者: 军少少少    时间: 2016-4-24 10:15
这款有这么难搞吗
作者: 周雄辉    时间: 2016-4-24 10:16
看看这个行不行
独显4显存 K43SV REV30内存槽A23K43SJ.rar (1.53 MB, 下载次数: 0)
