huangyongfa 发表于 2016-4-23 16:43
你还是放生吧,CPU也坏了
维修菜鸟小A 发表于 2016-4-23 17:08
乌龟壳一坏,容易把U也连带着搞坏
lixuetong 发表于 2016-4-23 17:01
上管坏了的话,八角的小芯片也要换掉。
NICOROBIN 发表于 2016-4-23 17:00
乌龟壳一坏,容易把U也连带着搞坏,楼主有替换U吗?有的话可以尝试把烧糊的地方挖开看看,是否连到其他线路 ...
博洋11 发表于 2016-4-23 16:58
前段时间也修过这个型号的机器,上下MOS管坏,供电芯片坏,CPU坏,全部换完后正常开机。
letstone 发表于 2016-4-23 16:55
这样的机多半CPU也会坏了,换了试一下
小手洼凉 发表于 2016-4-23 16:46
有换CPU 试吗
{:4_113:}{:4_113:}郁闷呀 发表于 2016-4-23 17:37
这样焊上还不如加个八角
computer12580 发表于 2016-4-23 17:50
我前天刚修了一台。 龟壳坏了。 上面。8脚控制也坏了。 还、把CPU 也烧了。 换了一个龟壳,一个。8脚控制 ...
allcam1 发表于 2016-4-23 17:53
越是遇到这种棘手问题一定要冷静发扬蚂蚁啃骨头一点一点来,不能急极了容易出问题越修越坏最后导致医治无效 ...
xczhaowei 发表于 2016-4-24 09:28
遇到这机器,不要可惜管子,我都是换完,还有电容,要不然正测着机就能大短
残忆追旧年 发表于 2016-4-24 09:34
换上所有芯片万用表侧着没有短路的,一通电就大短,就烧一片
mjh0755 发表于 2016-4-24 09:55
你是因为没有焊接好乌龟壳,还有那个AL那个芯片也很难焊接。焊接前用锡线拖一遍就很好了,修这个机基本都修 ...
xczhaowei 发表于 2016-4-24 09:40
最初修这机器,都是修亮后,测试着就短路,CPU一般都挂了,后来,直接就换完
lvjingang 发表于 2016-4-24 10:25
换个CPU试试。按照时序检查吧,有示波器吗?看看有没有SVID
残忆追旧年 发表于 2016-4-24 10:29
现在CPU供电出来了,就是不出集显供电,其他电压都有,CPU换了好几个了,现象一样
xczhaowei 发表于 2016-4-24 10:40
有时候修的都想砸了
lvjingang 发表于 2016-4-24 10:31
集显不用管,有示波器吗?用示波器抓一下内存的SMBUS还有数据波、
军少少少 发表于 2016-4-24 16:21
LA j八脚有没换
lucy 发表于 2016-4-24 16:22
上次折腾了一个机器换了南桥 MOS 管 显卡供电 cpu供电 最后终于好了
残忆追旧年 发表于 2016-4-24 16:25
能稳定就好呀
飞线改。板层有没短Jasonouguoxiang 发表于 2016-5-6 12:06
这个机器 铁盒子和主CPU供电芯片和从芯片都是爱坏的 也很容易烧CPU
