超.级.版.主 发表于 2016-4-23 16:07
找点位就可以了啊
死亦无悔! 发表于 2016-4-23 16:08
找找点位图吧!
找点位就可以了啊
v2016 发表于 2016-4-23 16:14
我找到了但是怎样短接呢
死亦无悔! 发表于 2016-4-23 16:20
电感嘛 直接短接就好了 没什么特别的要求
{:4_106:}{:4_106:}pwxuliang 发表于 2016-4-23 16:42
位置团打开,右击查找,输入电感编号,回车就可以看见位子了,对比主板找就能看见!
yblnm 发表于 2016-4-23 16:57
你都有上面哪个图还愁找不到东西啊!短接可以用漆包线
v2016 发表于 2016-4-23 17:00
我不会看点位图来定位实际的位置
我不会看点位图来定位实际的位置
我不会看点位图来定位实际的位置
永远的426 发表于 2016-4-23 19:28
位置标出来了
v2016 发表于 2016-4-23 20:20
我的还在但和那位一样反色四周变黑,是fl61烧了吗
位置标出来了
a4732710 发表于 2016-4-23 21:58
四周变黑,说明这个电感没事。黑是原机带的黑胶。如果你找到了,我教你不用加热短接也行
v2016 发表于 2016-4-24 08:57
那你的意思是说我的排线出了问题吗?
