ZXCVWtest
华硕x750dp,显卡驱动感叹号
xikq
2016-4-23 15:02
华硕x750dp,显卡驱动感叹号
机器到手,先检查是不是系统还是驱动,更换系统还是,不行,接下锁定独显问题,独显拿下,只用集显正常,更换显卡后,进系统无感叹号,并且发现现在的AMD A6拿掉独显后自动切换集显,正常使用
维V修V人
2016-4-23 15:08
楼主说的"不独显拿下"是只用BGA把独显芯片拆掉的意思吗?
hyy
2016-4-23 21:39
现在你才知道
阳磊
2016-4-23 21:46
不装显卡也能亮机吗?
罗冬萍
2016-4-24 10:00
你看看 BIOS 设置问题 吗 看看独立打开没
罗冬萍
2016-4-24 10:01
我也修过HP电脑 独立又问题驱动不上把独立换 了就好了
xikq
2016-5-5 17:08
hyy 发表于 2016-4-23 21:39
现在你才知道
修AMD新机这种a6还是第一台,都是搞intel,AMD机你搞多肯定知道
FZYWFIX
2016-5-5 17:31
是双显卡的吗
杜俊岩
2016-5-5 17:45
CPU集成的显卡与独显形成交火,去掉独显是可以的,这要看厂家如何设计了
