查看: 1437|回复: 6
ACER G41 AM 1.0 奇异现象
发表于 2016-4-23 14:11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
5V 转3V 芯片没装          通电自动触发    而且3V脚位竟然有电压还一直在跳变      待机电压都不正常还触发 这是什么情况
发表于 2016-4-23 23:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不知道下面这个电路截图是不是你这个板子的,如果是你查下P_3VSB与RSMVCC3两处看一下还有没有别的地方过来。关于通电自动触发的话,你拆待机电压转换芯片是没用,还得查绿线的去处,就算你把板子上的芯片全拆完了,只要绿线的线路有问题上电还是会自动开机的
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2
发表于 2016-4-23 14:33:32 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是不是U19被你拆掉了?拆掉了 你可以拉过去 或者换个
U19被拆掉的话,这里3,3V是不会产生的,跳变推测是EC40和MC41滤波电容不良引起。  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:44
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1
发表于 2016-4-23 14:44:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
自动触发一般是IO或绿线电压啦低引起多。  详情 回复 发表于 2016-4-23 14:53
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
一个别致的疯子 + 2 那我就问下了 没三伏待机为什么会自动触发
发表于 2016-4-23 14:53:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
一个别致的疯子 + 1
发表于 2016-4-23 16:03:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
0
发表于 2016-4-24 12:27:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
品牌机自动触发这个你不用纠结 按不跑马维修
