标题: 是清华同方K431的东东.重做了.南桥可以开机了. [打印本页]
作者: 盐城易修网    时间: 2009-3-6 22:35
南桥做了...是可以开机.不过.装上去..又不开机了..
作者: 盐城易修网    时间: 2009-3-6 22:46
不过..上去..又没用了....而且..一插电源就短路.......头大.......查来查去..找到一个..叫..SP8K10 8脚的.MOS管....短路了..找了一个差不多的东东..换上去..开了一下机...又装机..装上去..又坏了.....不知道.什么原因了....好人们..救救我吧..................................................
作者: 盐城易修网    时间: 2009-3-9 22:18
这个叫.SP8K10的管子..找不到....找到一个差不多的管子.上去..用几分钟...也会坏...一坏.D极和S极就相通了.....不装机...也会这样.................实在@$$%%^^&&***((())..有没有大师..告诉我.这个.管子.到底..能用什么代////////////////////////////
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-4-25 15:00
头疼的问题,可能是不对吧
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-25 15:53
你看看那管后级是不是有问题 或者你装起来后有没有装的不对的地方 螺丝太长短路
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-25 15:54
作者: 天添电脑158168    时间: 2010-4-26 13:30
我有个板子是到0.46的,不知是什么问题
