标题: P8Z77-V LX 死活不出CPU供电 [打印本页]
作者: 泪无色    时间: 2016-4-23 12:42
P8Z77-V LX弄死不出CPU供电求助中,芯片的开启正常,上下MOS管无击穿,对地正常,坐等求助中,BIOS已经刷了,实在无赖,这板子修的
也还算多,芯片条件全部满足,换了无果,操蛋。
作者: 二年级    时间: 2016-4-23 13:12
你说的这么完美,该换的,查的都做到了,还让我们说什么呢!电感没断路吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-23 19:59
那你这电源IC应当换个试试。。。。。。
作者: hssd    时间: 2016-4-23 22:36
新型主板无CPU供电的话,不是简单的检查芯片工作条件了,还要检查CPU有没有发出SVID,如果没有发出的话,要向前检查桥有没有发出PROCPUPWRGD信号,有没有正常发到CPU。
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-3 15:43
楼上说得对  现在的新主播要出供电还需要CPU发出svid给电源管理芯片
作者: 泪无色    时间: 2016-5-3 19:06
可是没解决啊
zhangxunhai 发表于 2016-4-23 19:59
那你这电源IC应当换个试试。。。。。。
换过了,也是一样,不好修
作者: 神风战神    时间: 2016-5-18 19:35
泪无色 发表于 2016-5-3 19:06
换过了,也是一样,不好修
我今天也遇上了,华硕Z77 没有CPU供电。你的修好了吗?你有ASP1000C的PDF吗?
