标题: 华硕K52D,待机偏高,达到0.24A。 [打印本页]
作者: dahou    时间: 2016-4-23 12:01
      华硕K52D,待机偏高,按开关键无反应,首先我判断是待机芯片坏了,手摸待机芯片发烫,心里暗喜,待机芯片坏了,换待机芯片,好了,待机电流0.01,开机电流唰唰的上去了,截屏亮机了,装起来测试吧,三下两下装起来了,一插可调电源0.24A,心想完犊子,肯定是又不行了,一按开关,果然没反应,又烧了?脑袋瞬间就疼了,还得拆啊。
      二话不说,拆吧,拆出主板,好好想想到底是哪的问题呢,这个机器有个1.2V电容的通病,之前也修过,但是待机没有这么高啊,抱着试试看得心态,换个试试,换完待机又下来了,按开关键开机正常,电流又唰唰上去了,这个不装那么齐了,搭起来好好试试。
      一上午,开机三个小时开关5次,插拔电5次,均无问题,下午通知客户来取机器,试机仍然无问题。
      机器已经拿走一个星期,没有回来,估计应该是ok了。由此可见通病的故障现象也是会有变化的。并不是一成不变的,得需要注意啊。
作者: 二年级    时间: 2016-4-23 12:07
这个机器有个1.2V电容的通病,是什么电容啊?发个图吧。
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2016-4-23 13:42
那楼主最后是换了1.2V的电容好的了。可是跟待机芯片烧死有什么关系,希望发贴研究下。
作者: 1669351360    时间: 2016-4-26 02:38
南桥待机供电的那个?我的3v/5v也没出来 没换好 不晓得什么情况
作者: -龟仙人-    时间: 2016-4-26 11:09
这个机器有个1.2V电容的通病
是钽电容吗
作者: 风雨来袭.../zhh    时间: 2016-4-26 12:25
无语,就跟演说一样,发一张图来给大家研究好了
作者: 少航    时间: 2016-4-27 08:38
哎呀 捡到鱼了  好运
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-4-27 08:44
谢谢楼主分享,,,
作者: fengyun6966    时间: 2016-4-27 10:06
楼主发不出图来了 。电脑都拿走了。。。
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2016-4-27 10:08
电容通病烧待机芯片,不知道怎么烧的
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-27 10:28
看来楼主维修经验丰富阿不过想通病的还是截个图让我们这也小白也学学吗,,呵呵
