ZXCVWtest
标题: E440 待机偏高 EC发烫 [打印本页]
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-23 11:32
标题: E440 待机偏高 EC发烫
手里有个E440  的机器待机偏高  EC  发烫    但是换上以后还是待机偏高   ec发烫呢  什么问题呢   EC_ON  有2.6v  但是MAINPWON只有1v  这个信号是EC发出的还是 PU1203发出的呢   还是PU201发出的呢 希望给与指导  我断开PR1211还是偏低呢  EC定的剪板的   望给予指导
作者: 大白菜?    时间: 2016-4-23 12:21
发烫先换掉EC嘛
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-23 12:35
大白菜? 发表于 2016-4-23 12:21
发烫先换掉EC嘛
换了一个了还烫啊  和原机的一样
作者: 门电路    时间: 2016-4-23 13:00
还有其它地方短路
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-23 13:07
门电路 发表于 2016-4-23 13:00
还有其它地方短路
什么地方短路会导致  EC发烫呢
作者: 门电路    时间: 2016-4-23 13:13
/mg林子/mg 发表于 2016-4-23 13:07
什么地方短路会导致  EC发烫呢
EC发烫,你把它取下来,暂时不装,烧一下,看看是哪短路,3V 5V电感后继烧烧
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-23 13:35
现在待机3 5 v和线性  3  5V都有    待机0.08  EC发烫   EC的供电脚都是3.3v正常  不知道哪里引起的EC发烫
作者: 大湾    时间: 2016-4-23 14:17
看看周围还有短路的,不行换EC
作者: zw20140126    时间: 2016-4-23 18:57
看楼主说i的这情况还 是EC问题,3V 5V线XD没有问题只有EC了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-23 19:22
话说这款机器桥的问题多
作者: llxxx    时间: 2016-4-24 01:35
再换个ec看看     挺
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-24 09:28
广州迅芯科技 发表于 2016-4-23 19:22
话说这款机器桥的问题多
这个机器桥爱坏吗   桥不发烫啊   1.05也不短路  就是EC发烫   换了这个EC和原来的EC待机一样   不知道搞哪里了
作者: gerh    时间: 2016-4-24 09:31
换ec还这样的话 附近应该有短的,你仔细量量。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-24 09:40
MAINPWON  我把EC的这个脚翘起来    MAINPWON这个信号就变成2.4v了  我怎么感觉还是EC挂了呢   难道进这个也是坏的啊   一个芯片25块我晕了
作者: xczhaowei    时间: 2016-4-24 09:42
是不是周边有小元件微短的
作者: gagg    时间: 2016-4-24 09:43
是不是有微短的地方啊
作者: gerh    时间: 2016-4-24 09:43
如果实在找不到别的问题的话,就得换一个试试。
作者: pengzijin    时间: 2016-4-24 09:44
没焊接好呗
作者: haohaikeji    时间: 2016-4-24 09:45
ec外围查查查看看
作者: lee641    时间: 2016-4-24 09:51
EC外围啊。特别是EC发出信号的到付
作者: toshiba520    时间: 2016-4-24 10:07
看楼主说i的这情况还 是EC问题
作者: 青光yu    时间: 2016-4-24 10:11
肯定是有地方短路了
作者: 军少少少    时间: 2016-4-24 10:12
后级有地方短路
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-24 10:20
应该是线性电压哪里短路了
作者: lvjingang    时间: 2016-4-24 10:27
这是温控电路直接通往EC的,如果过这个信号就会拉低
作者: pengxin    时间: 2016-4-24 10:27
注意查下EC周围是不是换的时候连锡了,或掉了什么东西没有。
作者: 小呀小学生    时间: 2016-4-24 10:29
EC发烫不一定是EC问题,电压偏高或者偏低也会导致EC发烫,要找到问题所在,要是直接换一个上去,说不定又会烧掉
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-24 10:37
toshiba520 发表于 2016-4-24 10:07
看楼主说i的这情况还 是EC问题
*脏话*还真是EC挂了  PBTN_OUT#这个信号也被EC拉低了   把EC的脚翘起来3.3就出来了
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-24 10:42
我现在这个EC脚翘起来PBTN_OUT#脚   PBTN_OUT#这个信号就是3.3v    我把这个脚压下去PBTN_OUT#这个脚就0v 我感觉这个EC也是坏的呢
作者: leng2008    时间: 2016-4-24 11:05
EC外围短路可能性大,导致EC发热
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-26 09:55
问题搞好了   就是EC挂了  买了一个全新带程序的就OK了  看来剪板的也不可靠啊
作者: mosguan    时间: 2016-4-26 10:00
打下EC各脚和3 5V的阻值一些信号的上拉
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-26 10:09
会不会是温控电路吧manpwon拉低的
作者: 真有幸    时间: 2016-4-26 10:10
找图纸的ce进入信号线路  应该是连接ce的那个地方有问题
作者: asd372625812    时间: 2016-4-26 10:10
ec外围元件,特是电小电容,容易短路
作者: liydcc    时间: 2016-4-26 10:12
       剪板的毕竟是旧的,不一定都是好的
作者: ZGW168    时间: 2016-4-26 10:22
后极还有地方短路吧
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-4-26 10:36
先排查工作条件
作者: 王志佳    时间: 2016-4-26 10:38
楼主拆了EC之后上电试过吗,是什么情况,电流还高吗?
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-4-26 10:58
在换个EC看看嘛
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-4-26 11:18
脚翘起来正常,EC应该还是挂了,但是楼主应该想想,是不是你这个EC装上去又烧了导致的呢,很有可能是其他地方还有短路,楼主再仔细查查
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2016-4-26 11:19
先别着急换EC
作者: 硬件使者    时间: 2016-4-26 11:23
烧鸡大法吧...
作者: q3611323    时间: 2016-4-26 11:26
pengzijin 发表于 2016-4-24 09:44
没焊接好呗
楼主之前问题也是发烫。 换完还是发烫 你说没焊好?
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-4-26 16:16
解决了  定的那个芯片坏的   剪板的不靠谱啊  最后定了一个新的原厂的好了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-26 16:28
EC发烫一般是EC坏了或者是其它电路有短路
作者: chunchubai    时间: 2016-4-26 16:30
EC换了还发烫 那就得看看是不是南桥短路了
作者: 民康维修    时间: 2016-4-26 16:48
既然楼主说到了待机偏高,就得查哪里有所短路
