所以现在求各位老师指点指点无聊林 发表于 2016-4-23 11:04
vs 应该是 19V吧。 怎么不好追呢。 19v经过两个电阻分压的。 你周围打下就出来了吧。。 这个IC跟51125一样 ...
广州迅芯科技 发表于 2016-4-23 12:17
仁宝电路,追查VS的产生电路,适配器模式由VIN过二极管和电阻产生。
VS_ON连接到温控芯片
先修VS,电压大 ...
liuaichun88 发表于 2016-4-23 12:09
楼主新手,描述的有乱,还是好好查线路吧,3.5V线性有应该不难修。
我是帅哥123 发表于 2016-4-24 00:17
非常感谢,有测了,这一路是正常,不过还不出电压,第一个电阻pr319一端有19伏,另一端没有。 pr320跟pc3 ...
aozihao 发表于 2016-4-24 15:09
华硕是仁宝做的阿
广州迅芯科技 发表于 2016-4-24 14:54
电阻一头有,另一头没有,确实考虑是拉低。你还可以拆了PQ307试试能否出3/5?
jiangzupin 发表于 2016-4-23 16:41
我也 有一个不知道什么下手
二年级 发表于 2016-4-23 11:41
线性3v 5v正常,待机没有3 5v,查EC工作条件吧。
我是帅哥123 发表于 2016-4-24 22:38
已经解决了,是温控芯片下第三脚的小电阻拉低了 去掉不装就好了,然后换掉待机芯片。明天准备测机子稳定 ...
