标题: 联想B470掉电维修 [打印本页]
作者: 黄剑宁 时间: 2016-4-23 10:30
标题: 联想B470掉电维修
联想B470 版号LA47-10250
作者: 黄剑宁 时间: 2016-4-23 10:57
上电0.2掉电拆机主板是同行三个月前换过的,出板的店家,主桥换了,3V 5V 的IC 显卡IC 后继电路修过.
待机正常,同行换铁MOS管全换了,我处理了一下,上电0.6跑到0.9掉电,CPU电压出来了.我用风枪吹一下3V 5V的IC 上电,亮了.
马上又掉了,又开还是一样.后面发现是3V 5V的转换出问题.,
就是这个电路.好简单的电路吧,就是要SLP_S3控制Q3605.让接地,R3618和R 3617 R3619 分压.出了两个电压.
.让12V控制U3604 U3607 U3605 .经查开机掉电时.3V 5V转换只有控制只有4.5V.SLP S3有了.分压也OK了.怎么过去只有4.5V ,会不会是Q3604的问题.找了个换上去.还是一样.后面拉低了..我把二极管 电容拆了还是一样,我发现有一个地方的一个电阻后面短在一起了R3621 本来是330K的电阻.后面拆了电压上来了.12V .
装了一个330K的电阻上电OK .电压一下上面了,试机OK
...刚点错发了.后补上.赚了下载分吧
作者: 无聊林 时间: 2016-4-23 11:07
案列独特。思路清晰! 加分贴!
作者: 放下固执 时间: 2016-4-23 11:09
高手分析电路就是不一样
作者: 阿牛小神 时间: 2016-4-23 11:10
俺来学学习!谢谢大侠奉献!
作者: 黄剑宁 时间: 2016-4-23 11:16
上传个BIOS官方 43CN36WW版本的
V470_B470_BIOS_43CN36WW.rar
(2.54 MB, 下载次数: 3)
