标题: 亲们,谁拆过苹果6,A8的上盖,跪谢 [打印本页]
作者: l2965687    时间: 2016-4-23 10:17
  小弟不才,初到论坛,又尝试维修苹果手机,过程很疼苦,在论坛的学习下,
加焊大电源
小6,  1V2SDRAM  短路,拆了大电源,还是短路。
想想上盖,挂的可能性最大,没拆过,想想风险之大,兄弟,实在不改下手,
这里跪求,拆上盖,不坏下盖的方法,
作者: 潇洒小子    时间: 2016-4-23 10:23
没拆过  帮不了你
作者: l2965687    时间: 2016-4-23 10:27
潇洒小子 发表于 2016-4-23 10:23
没拆过  帮不了你
谢谢回复 ,感谢
作者: appleart    时间: 2016-4-23 13:10
250度 除周边胶 隔热贴纸把排线座和sim卡槽贴起来 预热 330度 吹暂存一个角 放一下气 用0.1mm撬刀 无压力能撬下 关键是后期除胶 上锡 最好练过 否则不建议 动手。
作者: l2965687    时间: 2016-4-23 13:29
appleart 发表于 2016-4-23 13:10
250度 除周边胶 隔热贴纸把排线座和sim卡槽贴起来 预热 330度 吹暂存一个角 放一下气 用0.1mm撬刀 无压力能 ...
亲,跪谢了,这样的话下盖就可以不动了吗?亲你用的是什么风枪,方便借鉴一下吗?万分感谢
作者: l2965687    时间: 2016-4-23 13:37
上锡 我会,除胶能说下吗?
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-4-23 13:47
大电源都拆了  还差这一步吗· 直接开干吧~  不尝试 就没得进步~
作者: l2965687    时间: 2016-4-23 13:51
亲,CPU和电源不一样。。。。坏了没法单换
作者: appleart    时间: 2016-4-23 13:53
l2965687 发表于 2016-4-23 13:37
上锡 我会,除胶能说下吗?
快客 957DW 风速7 用电烙铁 低温焊锡丝 拖锡 220度 刀片刮胶 再用锡膏上锡 洗干净搞定。
作者: 死亦无悔!    时间: 2016-4-23 13:57
某宝上找人发个写号的 不行吗?
作者: l2965687    时间: 2016-4-23 13:57
亲,这样换上盖成功率有多少?
作者: appleart    时间: 2016-4-23 13:59
http://www.chinafix.com/thread-957853-1-2.html
作者: appleart    时间: 2016-4-23 14:13
l2965687 发表于 2016-4-23 13:57
亲,这样换上盖成功率有多少?
方向 吹不坏的 建议 用块废板试一下风枪温度 每把风枪都不一样。
作者: l2965687    时间: 2016-4-23 17:16
谢谢你,各位前辈。。。。
作者: yblnm    时间: 2016-4-23 17:55
实在不好办这东西说是说不会的,楼主可以在优酷上找点视频弄点废板照着练
作者: l2965687    时间: 2016-4-24 10:27
拆是可以的,关键是怎么拆,拆下来能用,我就想知道成功率高吗?光拆上盖
