查看: 1202|回复: 4
求助大神。
发表于 2016-4-23 09:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一个富士康H61MV型号的主板   版本号是G2。   这个板子不认硬盘。    我看了下是BIOS里面设置关着呢。然后打开以后插上硬盘就卡LOGO界面。     谁遇到过这种问题?     求思路。
发表于 2016-4-23 10:01:52 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2016-4-23 10:24:31 | 只看该作者 �
硬盘有无问题,刷个BIOS。
发表于 2016-4-23 23:35:07 | 只看该作者 �
不插硬盘会不会挡LOGO?如果不会先刷个BIOS,不行的话就打下硬盘线路的值,查下SATA的时钟。桥SATA控制模块的补偿电阻,偏置电阻之类的
发表于 2016-4-24 12:11:54 | 只看该作者 �
楼主按楼上大神们的方法试过了么   我很好奇你这个主板的问题  还有 数据线也要注意 电源供电也是  其它的没什么补充的了 ;3楼 4楼基本说出了99%的可能性
