标题: “贝贝”讲解主板 软故障 挡机 维修思路之停代码篇。 [打印本页]
作者: 咔咔贝贝    时间: 2016-4-23 01:08
               “贝贝”讲解软启动维修思路——停代码篇
      软启动故障?挡机故障?各位有更好的维修思路吗?修复率又是多少呢?
软启动:
       整机供电 时钟 复位 正常之后 Cpu开始寻址,通过DMI LPC总线 到达BIOS,BIOS发出数据指令返回Cpu,Cpu再次发出寻址指令找到BIOS中POST程序进行POST上电自检,POST会检测并初始化整机关键设备(包括外设)由于POST自检过程中遇到关键性严重错误则停机。(俗称挡代码,挡00为不跑码)我们可以接跑码卡从00开始跑。
   各位:
       遇到软启动故障你是不是还在头痛?没有维修思路?修复率低?好的,下面看贝贝的软启动维修思路。
         很高兴,‘贝贝’经过研究掌握一套停代码技术。
    思路:
       既然是软启动,我们就要用直观的工具来辅助,当然用跑码卡。跑码卡?“贝贝”这里不是用来看代码再去查代码含义的。“贝贝”用来停代码。通过停代码,断代码手段来锁定当前代码所挡故障部位,从而缩小故障范围进行维修。这种修复率可观,修复率高。但是这种技术不好掌握,需要深厚的理论知识。
实战维修:
       机型:联想G480
         板号:LA-7981P
    第一片:上电开机跑一串代码后挡2E,通过停代码,断代码锁定故障在内存部位,内存已经读取到,但是没有跑完。查内存条件,1.8v 3.3v 0.75V 已经Ok,内存复位 DDR3_DRAMRST# 为0.4不正常。按照时序查到PM_DRAM_PWRGD为0.4V,最后发现+1.5V_CPU_VDDQ为0.4V,最终查出U3转换管坏,换掉之后成功跑一串代码最后00代码亮机。
开始的2E到修复完毕的00代码。
    第二片:上电跑一串代码之后挡61代码,通过停代码,断代码维修手法锁定故障在BIOS部位,此机器双BIOS,2M 4M 2M主BIOS,4M为ME,刷2MBIOS故障依旧,刷4MBIOS故障依旧。BIOS确定好的,那为什么刷BIOS不好呢?难道技术出现问题?No!BIOS外围条件还没查呢,接下来查BIOS外围,发现SPI_HOLD#不正常,上拉电阻从原先的3.3K变为9K,更换上拉电阻,一路跑码到00代码亮机。(SPI_HOLD#为状态引脚,叫做写保护脚,此脚出问题Cpu不能对BIOS写动作导致跑码中断。只要Cpu一直读动作没有写动作的时候是不会挡机的,只有Cpu执行写动作程序才会挡机。这就是为什么此脚出问题还可以跑码最佳解释。)
[attach]1059618[/attach]
61到00亮机代码。
   第三片:上电挡30代码,这时候没集显供电,通过停代码,断代码锁定故障挡外设,最后发现是USB供电芯片损坏,更换之后顺利一路到00代码亮机。这片主板修的着急没有拍图片。所以不能上图。绝对真实维修。
    以上全是G480维修,可以这样说,以后你们遇到仁宝挡上面这些代码完全可以参照楼主维修故障部位去维修。还有之前遇到DELL 纬创51代码也是内存复位问题。好了帖子编辑到这里,下面附上G480从开机到进系统跑码全过程。
        维修如此简单
        新人 ”咔咔贝贝“ 献丑
作者: fjs1233    时间: 2016-4-23 07:52
小白表示不懂,这个和台机档代码维修有什么不同之处吗?还有LZ飞那么多线,干什么不直接插进去?
作者: LFB369825585    时间: 2016-4-23 08:43
修笔记本很少使用代码卡大部分都不支持 都是直接盲修 供电时钟复位 bios
作者: szzbq    时间: 2016-4-23 08:55
厉害,以后遇到这几种机有杀错,无放过了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-23 08:56
软启动故障真的很烦恼
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-4-23 08:58
楼主你好!笔记本故障测量卡怎么连线的,能说一下吗
作者: xuankejian    时间: 2016-4-23 09:03
思路果然强悍,挡代码不太懂,还需继续学习
作者: z604099958    时间: 2016-4-23 09:06
我也是醉了。楼主又不傻能插会不插吗
作者: 814043451    时间: 2016-4-23 09:11
看了楼主的这篇帖子,突然间明白了很多。
作者: lee641    时间: 2016-4-23 09:12
主要还是很多人不会飞线
作者: 真是不会修    时间: 2016-4-23 09:13
确实  没多少能跑代码的板子   我感觉上诊断啦卡的目的不是看代码是什么  而且看跑没跑码  这就足够了
作者: sxs1997    时间: 2016-4-23 09:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hyy    时间: 2016-4-23 09:17
相当的不错,很有实践理论
作者: 宋建功    时间: 2016-4-23 09:22
呗爷 ! 通过诊断卡发现很好修  可是 你飞的那线 不太懂  和 代码定义
作者: liuran    时间: 2016-4-23 09:47
飞线不是所以人都会用,都是到大神级别才会用
作者: 西山行    时间: 2016-4-23 10:19
这些代码上网找不到,跟台式主板代码又不同。
作者: mosguan    时间: 2016-4-23 10:25
好帖子,要很多经验的
作者: gang886886    时间: 2016-4-23 10:30
贝贝是大神啊,膜拜大神。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2016-4-23 10:32
作者: llxxx    时间: 2016-4-23 10:38
确实不会用代码卡  遇到内存有动作的一直盲修
作者: toshiba520    时间: 2016-4-23 10:52
厉害,以后遇到这几种机有杀错,无放过了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-23 10:57
楼主果然强大,代码分板要深厚的维修经验和代码知识不是一般大虾能做玛的
作者: hai2599    时间: 2016-4-23 10:59
有跑马卡!看代码就省事情了啊!
作者: 398359640    时间: 2016-4-23 11:30
是不是跟台式机的诊断卡一样?
作者: aozihao    时间: 2016-4-23 11:38
这个不错学习了 收藏了阿
作者: zk111    时间: 2016-4-23 11:40
感谢楼主   好好学习一下
作者: 二年级    时间: 2016-4-23 11:51
修本本还是热忠于看电流,看代码应该更准确。需要学学了。
作者: loveyousecond    时间: 2016-4-23 11:59
笔记本诊断卡飞线引脚.rar (7.76 KB, 下载次数: 21)
