查看: 1582|回复: 6
映泰g31m+清灰清出的故障
发表于 2016-4-22 23:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有点倒霉,客户拿了台机说换风扇顺便再清清灰,我开机试了能点亮,于是清了灰换上新风扇后,竟然不显示了。。。看了下是G31主板             上测试卡没复位  万用表测CPU没电压   还好在基地找了份图纸,查EN没电压   继续往前查......这里竟然少了个电阻                晕了...扫灰也能把电阻扫掉   板应该是积灰把焊点氧化掉了   找了个同阻值电阻换上      顺利开机
评分
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
发表于 2016-4-23 08:56:41 | 只看该作者 �
楼主告诉我们,清灰时要温柔。
发表于 2016-4-23 11:41:12 | 只看该作者 �
会亮的机不敢青灰~
发表于 2016-4-23 12:50:26 | 只看该作者 �
暴力吹风,吹吹更健康
发表于 2016-4-23 15:48:35 | 只看该作者 �
常在河边走 哪有不湿鞋的!【迅维】有你更精彩!
发表于 2016-4-23 15:49:42 | 只看该作者 �
这里电阻推测也是起到分压作用的,本身掉件的同时,也会导致Q39 B级工作电压处于0.7V以上状态,即本身不会饱和导通。
发表于 2016-4-23 15:53:49 | 只看该作者 �
这里Q39根据公式计算,应该是0.4V左右低电平状态饱和导通。
