大神在哪易云华 发表于 2016-4-22 22:55
看看12V后级有没有短路,像整流还有高压这块。
失恋的爽爽 发表于 2016-4-22 22:57
大哥整流模块我测了是好的,12V没有线圈吱吱的叫
失恋的爽爽 发表于 2016-4-22 22:58
这个怎么修呀大哥
易云华 发表于 2016-4-22 23:00
断开到高压的供电,看看有没有电压
失恋的爽爽 发表于 2016-4-22 23:10
怎么断开高压供电呀
。要不你拍个图片上来吧,我帮你找。yuchao454875 发表于 2016-4-22 23:20
没有12V查12V的二极管,打12V阻值。如果还是不行断开12V。在不行就是前级问题
失恋的爽爽 发表于 2016-4-22 23:23
怎么确定哪个是12V的二极管
怎么确定哪个是12V的二极管
yuchao454875 发表于 2016-4-22 23:23
楼主你是新手还是客户啊。。这都不知道吗?那你拍个照片上来吧。
yuchao454875 发表于 2016-4-22 23:25
看到图片了,你看好多电容的那里有2个双二极管。你测量下阻值正常不,如果短路的话拆下来。如果不短路。 ...
师傅们快来呀求助失恋的爽爽 发表于 2016-4-22 23:32
阻值正常是多少那个二极管有3条腿测哪个腿都行吗
yuchao454875 发表于 2016-4-22 23:50
楼主建议你报名一个论坛的远程基础班,对你绝对有帮助
失恋的爽爽 发表于 2016-4-22 23:54
问题是我怎么确定哪个是12V的管子,应该是现在测这个12V是5V怎么会变成5V了
yuchao454875 发表于 2016-4-23 10:07
带不动负载吧,判断12V,看哪个管子到高压供电就是12V,跑线路吧。
带不动负载 光耦 431,50V47UF,开 ...
浩祥电脑 发表于 2016-4-23 08:39
测一下12V双二极管的电压
测一下12V双二极管的电压
不曾错过的海 发表于 2016-4-23 09:24
这种应该是宏基显示器的板,查下高压条那边那个大的三极管有没有短路
宝灵寺 发表于 2016-4-23 09:32
不是大神,建议可以参考,12V那一路电容,二极管检查了没?换线圈没必要,成不成不好说,不如换个电源板。
失恋的爽爽 发表于 2016-4-23 17:30
现在我测12V测出来是5V还没有修好那
firball 发表于 2016-4-23 18:04
12V 是没有,还是测出来是5V? 5V电压出来正常? 后级电路不会检测,那有点难修。
失恋的爽爽 发表于 2016-4-23 22:41
大哥我测12V那个点位显示是5V
失恋的爽爽 发表于 2016-4-23 22:42
开关管的线圈有叫声是不是他的事
破电容 发表于 2016-4-29 14:09
维修有风险!没有基础去尝试有危险啊!!
afxlym 发表于 2016-4-29 16:12
炸飞了他就知道错了
mosguan 发表于 2016-4-30 15:00
看有没短路还是是开路,,怀疑就先换掉试试
失恋的爽爽 发表于 2016-5-28 14:10
好的谢谢已经解决
zxwzhm888 发表于 2016-5-30 22:14
楼主如何解决的?,,,,,,,,,,,,,,,
