标题: 显示如照片底色的aoc液晶维修 [打印本页]
作者: wangqini    时间: 2016-4-22 22:34
标题: 显示如照片底色的aoc液晶维修
型号:aoc e2251fw屏号:bm215wf4(tj)(c1)
症状:如图
直接测屏的6大供电,vcc4.98V正常,avdd12V正常,VGL-6.7V正常,VGH32V正常,灰色等级电压也正常,就是vcom公共点电压为0.56V太低,正常是5V。如图
是q1和q2短路损坏。分析电路,Q1的1脚与电阻r904相通,2脚是12V,应该可以用N沟道mos管,找一个上去,果然电压是5V了,显示也正常。Q2的1脚与Q1的1脚相连,两管的3脚也相连,Q2的2脚接地,那Q2肯定不能用一个高电平导通的管子,于是找一个pnp的三极管上去。Q2在此电路中,应该是在关闭显示器起泄放保护作用吧。
发此贴最大的意义在于vcom电压不对,是以什么症状表现出来。至于维修也没什么技术含量,但还是请大家给加点分,已穷的见底了。
作者: wangqini    时间: 2016-4-22 22:39
请版主把第一条回复删除
作者: 不曾错过的海    时间: 2016-4-23 09:27
个人觉得屏上的东西特难找
作者: 赵德龙    时间: 2016-4-24 09:40
屏问题不好修啊
作者: wangqini    时间: 2016-4-24 12:37
不曾错过的海 发表于 2016-4-23 09:27
个人觉得屏上的东西特难找
是不好找,如果查到很怀疑芯片坏的,直接推荐客户换了,不想买芯片
作者: huanglong914    时间: 2016-4-24 12:50
看到你发这个,以前也修过此类故障,换屏也是这种情况,看来是板子上的供电坏了, 当时没有修好。
作者: zhx65257855    时间: 2016-4-24 13:16
逻辑板出问题了,不好修,资料少
作者: lastchen    时间: 2016-4-24 14:38
少见的情况 学习下经验防止碰到
作者: huangyong    时间: 2016-5-22 13:24
能放个程序不 。。。。刷几个都不对
作者: wangqini    时间: 2016-5-23 12:18
huangyong 发表于 2016-5-22 13:24
能放个程序不 。。。。刷几个都不对
不好意思,当时没想到要拷贝程序
作者: 风流德华2008    时间: 2016-5-25 16:50
很好,跟楼主学习经验了
作者: 251922615    时间: 2016-5-25 20:34
以前也修过此类故障,最后是找同样的逻辑板拆的配件;
平时保存点碎屏的逻辑板是有好处的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-26 01:27
屏电路 一般资料少  楼主修的还是挺完美的
作者: liuyinw123    时间: 2016-5-26 20:58
主要是屏电路 资料非常少 难
