联想液晶问题
报学习的态度
2009-3-6 21:35
联想液晶问题
联想液晶 电源 12V 3.3V供电正常 电源灯 一亮就灭 然后反复
12V供电有 3.3V供电有 查一脚电压 灯亮的时候为1.5 V 灭的时候 0V 猜可能是 高压的信号电压 驱动主控为 GM2126 问这电压正常不 还有如果改 通用高压怎么改?
补充下 屏幕 是 30针 50针 的 软排 有驱动板配不? 最好不用写软件的
这问题搞了很长时间 如果可以 想配个 电源是 12V直接输入的 高压 驱动(即仍掉现在的 板子 换新板 把屏幕点亮 大概需要多少钱? 哪里有卖?)
报学习的态度
2009-3-6 21:52
没有人有这个屏的板子卖吗?
报学习的态度
2009-3-6 22:04
怎么没有人来啊 都来说几句 或者有板子卖我 也可以啊
一甲
2009-3-6 22:44
方向完全錯了
报学习的态度
2009-3-6 22:50
4#
一甲
能指导下不? 谢谢 说说 你的思路呢?
张定文
2009-3-6 23:10
电源灯 一亮就灭 应该是电源问题。
报学习的态度
2009-3-8 00:11
6#
张定文
补充下 接信号能看见 画面 灯管未发光 主板 主控 GM2126
主板上未查出 5V信号 怎么改高压?
维修公司
2009-3-8 00:36
指示灯一亮一灭时,电压有没有变化,最好是你单独给驱动板供一下电,这样可以把故障缩小一点
许高明
2009-3-9 11:21
是不是驱动板的问题哦
