q18698482 发表于 2016-4-22 22:08
看个人习惯。主要的风枪的温度控制好
水果族︱苹果(兔 发表于 2016-4-22 22:19
我用的PPD868D 风速在2.5 温度300 ,拆WIFI除胶的时候出现露铜,和伤板线
方坤 发表于 2016-4-22 22:28
风速最大, 温度低一点 ,270-280 之间就可以了啊 ,我用的也是PPD868
q18698482 发表于 2016-4-22 23:04
那是因为你的温度不够。每个风枪的温度都不一样。可以找两块没用的板试下风枪。而且WIFI芯片比较厚。所以 ...
