标题: 有几天没来了,露个脸,再请教个事,两内存插槽,插一个正常,再插一个黑屏, [打印本页]
作者: supermh    时间: 2016-4-22 20:07
两内存插槽,插一个正常,再插一个黑屏,
遇到两台这样的机机,
一个DDR2,一个DDR3,
有遇到过的朋友没有,
大概查哪一方面?
补充内容 (2016-4-23 18:27):
详细地修正一下,
两台机器,
华硕W7S 965 DDR2
板载512,一空槽,
只用板载一切正常,,插任何内存黑屏,
DELL E4310 HM55 DDR3
两插槽,插槽A有内存一切正常,,,插槽B有任何内存黑屏,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-22 20:10
台式机G41主板?不能DDR2和DDR3同时用的
作者: lajidong    时间: 2016-4-22 20:28
是同一块主板1个DDR2插槽和1个DDR3插槽吗?这种是不能同时插的。
这种板插DDR2内存供电输出1.8V,插DDR3内存供电输出1.5V
或者你的意思是2块主板,1块是2个DDR2插槽。另一块是2个DDR3插槽?
是不是内存条不兼容
作者: supermh    时间: 2016-4-22 20:34
误会,误会,
DELL E4310 HM55
2个DDR3插槽,,插一个正常,,再插一个黑屏,
ASUS W7S 965
板载DDR2 512,,一个插槽,不插只板载,正常,,,内存槽上只要有内存,黑屏,,,,,
作者: zhyz999    时间: 2016-4-22 21:28
赵是我材,能一起用才怪
作者: llxxx    时间: 2016-4-23 01:29
单独插那个会黑屏的槽也会黑吗
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-23 08:28
换内存条看看
作者: mosguan    时间: 2016-4-23 10:44
单独都能用吗,能就是不兼容
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-4-23 10:55
单内存如果插哪个槽都可以,那么再找一根相同的内存插入试试!如果单根内存插一个槽可以用,另一个槽不可以用,那么就考虑主板问题了
作者: hai2599    时间: 2016-4-23 11:01
这是山寨班子才有的啊!!一个D2一个D3!!
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-23 11:11
不同频率的不能同时插的吧,
作者: supermh    时间: 2016-4-23 12:58
llxxx 发表于 2016-4-23 01:29
单独插那个会黑屏的槽也会黑吗
是的,同样黑屏,
作者: supermh    时间: 2016-4-23 13:01
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-23 08:28
换内存条看看
可以排除内存条的原因,
作者: supermh    时间: 2016-4-23 13:02
维客叶孤城 发表于 2016-4-23 10:55
单内存如果插哪个槽都可以,那么再找一根相同的内存插入试试!如果单根内存插一个槽可以用,另一个槽不可以 ...
准确一点说,
好插槽插什么都OK,
坏插槽插什么都黑屏,
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-23 13:26
我换过插槽都不行
作者: supermh    时间: 2016-4-23 18:30
又来了,求思路,,,,,,,,,,,,,,
作者: 维客叶孤城    时间: 2016-4-24 08:36
supermh 发表于 2016-4-23 13:02
准确一点说,
好插槽插什么都OK,
坏插槽插什么都黑屏,
也就是说有一个内存槽损坏!那就排查内存槽上的基本条件,供电,时钟,VTT,SPD,VREF,SMBUS,三代内存还要查复位。
作者: supermh    时间: 2016-4-25 02:59
维客叶孤城 发表于 2016-4-24 08:36
也就是说有一个内存槽损坏!那就排查内存槽上的基本条件,供电,时钟,VTT,SPD,VREF,SMBUS,三代内存 ...
这个,明白,
我的意思是,有没有朋友遇到过这种奇怪的现象,是怎么解决的,
想偷个懒。。。。。。。。
作者: 开元通宝    时间: 2016-4-25 08:33
北桥
作者: 维V修V人    时间: 2016-4-25 09:01
这种板插DDR2内存供电输出1.8V,插DDR3内 ...
我感觉楼主是说一块主板是DDR2的内存,一块主板是DDR3的内存!
作者: ssuhkiqpl    时间: 2016-4-25 09:38
应该是不JIANRONG
作者: rise28    时间: 2016-4-25 10:42
内存不 兼容吧。。
作者: supermh    时间: 2016-4-26 10:49
排除内存条不兼容的问题,
因为试过很多内存,结果一样。。。。。。。。。
作者: supermh    时间: 2016-4-26 11:07
奇怪的问题,应该有奇怪的原因,
想看看,有没有遇到过这种故障的朋友,,,,,,,,,,,
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-4-26 12:10
单独插那个会黑屏的槽也会黑吗
作者: coal    时间: 2016-4-26 12:13
是不是北桥有问题啊,或者看看是不是槽的问题
作者: 歪歪111    时间: 2016-4-27 10:10
我也觉得可能是北桥问题
作者: 勤奋努力    时间: 2016-4-27 10:15
一块板是不能同时插2代和3代的因为电压都不一样怎么能行。。。
