DELL 15R 5520(DIS)维修
楚少
2016-4-22 16:53
DELL 15R 5520(DIS)维修,插上电源供应器,大电流,立刻将ADAPTER拔出,量测公共点只有15欧母短路了,经查为PQ101 PC104不良更换后,重新插上供应器POWER ON只有待机电流无法触发,量测EC相关脚位发现PWRBTN# H-L-H SLP_S5# S4# S3#都是低电位,确定南桥问题,量RECVCC RST 32.768MHZ都OK
VCCSUS3_3 V5REF_SUS都正常,研判南桥嘘了,上架南桥做BGA加焊,重新开机电流上到1.1A 有3次跳变研判过内存和显晶,接上屏,重新开机内显全白,外显正常,测LVDS 3组讯号,其中一组无输出,看来是南侨加焊未完全好,重新BGA加焊南桥,再次开机没多久屏出现DELL LOGO ,维修完成.
596294326
2016-4-22 16:59
这种南桥虚的到是真的不多见
楚少
2016-4-22 17:10
修多了就什么都遇上了
beijinghanqiang
2016-4-22 17:13
下次发贴,整两张图,不是很好吗?
LIJUN911025
2016-4-22 20:26
搭配图片上来就完美了
llxxx
2016-4-22 21:43
南桥虚焊有时晶振都不会起振
